Текущее время: 06 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: gigabyte a520 aorus elite не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 07:22
Здрасте.
Принесли посмотреть плату. Опыта в ремонте десктопных плат ровно 0
Плата без CPU
На кнопку реакции нет. на кнопе 5в
3VDUAL есть
3VSB есть
5VSB есть
5VDUAL есть
Вроде дальше должно быть где то питание хаба, но не нашел какое. на плату нет PS
RSMRST нет (точнее там какие то 2.1в нет подтяжки к 3VDUAL с завода нет резистора OR52 значит это норма)
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte a520 aorus elite не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 08:18
Без процессора АМ4 не всегда стартуют.
Можно попробовать по борде найти слипы 3 и 4 и посадить их на 3 вдуал.А затем стартануть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Повер сиквенс вот тут есть
viewtopic.php?p=1132581#p1132581
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 08:35
Это на какую то древнюю плату где все формировал хаб
Тут запуск 1.05 и 1.8 с сигнала SLP_S3 который формирует CPU хаб я так понимаю тут ничем не рулит CPU по сути комбайн как на ноутах?
RTC нет. Питания SPI тоже нет. Все идет в CPU
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 08:43
Нет,это на обычную АМДшную мать.Так что подойдёт.
Хаб тут как расширитель портов работает,мать можно запустить,полноценно имеется ввиду,чтобы всё работало,что в проц заведено:УСБ,М2 и.т.д.,и без хаба,со вставленным процессором,имея распаянную микросхему с криптоключём подсоединённую по i2c шине к процу.
А так,просто подайте на слипы (ошибся немного) 3 и 5 питание и всё.Потом проверьте все питания которые приходят на проц.Вторичные.И если запустятся питания ядра,то и их тоже.А далее можно искать любой поддерживаемый проц и стартовать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 00:22
запуск без проца чаще всего встречал на амд с материнками, где есть обнова биоса с флешки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 16:44
а часом дампа биоса нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:07
У всех есть. На сайте производителя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B860M AORUS Elite WIFI6E ICE Rev: 1.0 не включается
в форуме Gigabyte
voin22
04 мар 2026, 13:08
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 06:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte z390 aorus elite rev:1.0 нет напряжения процессора
в форуме Gigabyte
pcexpert8
2674
05 янв 2023, 13:30
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte b450 aorus elite rev 1.1 нет звука
в форуме Gigabyte
zettabyte
12 дек 2022, 20:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 21:45
Aison Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
