Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-H55M-UD2H |
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H55M-UD2H  Добавлено: 08 фев 2026, 16:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Нет. И без этого сигнала должно быть шевеление на флешке биоса.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H55M-UD2H  Добавлено: 08 фев 2026, 19:45 |
Начальную инициализацию процессор делает из своих регистров, не используя непроинициализированую память. При включении хаб должен сделать короткую вычитку своих настоек.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H55M-UD2H  Добавлено: 09 фев 2026, 09:41 |
Grin58 писал(а): Вычитка своих настоек хаба это из память CMOS Нет. Это вычитка ME региона и его настроек из флешки биоса. До чтения по SMB еще очень как далеко. Вы прицепились к этому ресету, хотя до его снятия, как по мне, тоже далеко. Вы не озвучили питания на плате. У процессора, памяти, хаба не одно питание, ничего из этого не озвучено. Пока все они не поднимутся, пока не проинициализируется контроллер памяти в процессоре, -DDR3_RST не снимется. Никого не удивляет с давних времен, что компьютерные платы при отсутствии в них памяти или при дохлой памяти или ее питании показывают признаки жизни, сигнализируя бипером / индикаторами на плате / посткодами эту проблему. Т.е., исполнение кода процедуры POST не нуждается в переносе прошивки из флешки в оперативную память. Потому, проверяйте ВСЕ питания и PG с них, если используются. Схему в личку отправил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H55M-UD2H |
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H55M-UD2H  Добавлено: 10 фев 2026, 00:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 62.23
Сообщения: 221 Откуда: Рязань
Если после платформ ресета не начинается процедура POST, и вы в этом уверены (нет POST кодов, нет низкого уровня на 1 ноге флешки, нет пакетов по 5/6 ноге), то работа начинается очень серьезная. От снятия переферии, до замены чипсета. Нет четкой информации о процедуре инициализации внутри хаба, по PowerSeq мы делаем выводы только о том, что все линии питания и сигналы об их исправности в норме. В очень редких случаях, даже приходится подключать лог. анализатор, так как даже наличие всех сигналов, не гарантирует их правильную временную задержку (уплыл резистор, например). Учитывая ценность данной платы, если все питания ОК, а инициализации нет, то место ей на кухне, в роли доски для нарезки фруктов.
