Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-H55M-UD2H
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 12:31
Добрый день уважаемые форумчане. Ситуация такая. На процессор приходит 1.5 вольта. На сброс памяти с процессора 0.25 вольт. Процессоры менял несколько штук. Сопротивление на землю килоомы. Сокет в отличном состоянии. Должно приходить 1.5 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H55M-UD2H
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 12:36
Ресет снимает процессор вроде.
с этого и начинать...ПОСТ хоть начинается,мать без памяти пищит?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 13:45
Заметил одну странность у сокета 1155 сброс памяти инверсный , а у 1156 не инверсный. Как так может быть если DDR3 там и там?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 14:03
и там и там он с решоткой.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
что по ПОСТам у вас ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 15:36
На бордвью 1156 сигнал на память -RST , а бордвью 1155 RST#. Как я понял это одно и то же. А раз память не сбрасывается, о каких постах может идти речь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 21:00
Grin58
Пришлю Поверсиквенс на почту,правда на 1155,но сути дела не меняет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 10:14
У меня есть схема на эту плату. Там есть последовательность. Она полностью выполняется PLTRST есть. А вот в дальнейшей последовательности я до конца не уверен . Я понимаю так - этот сигнал сбрасывает ресет процессора, процессор подает ресет на память, далее он же через хаб обращается к флешке биоса, хаб переписывает содержимое флешки через шину бас минуя процессор в память и далее идут посткоды. Если я не прав поправьте. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 10:33
Скиньте схему,чёт у меня нет этой последовательности в ней.
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Поставьте всё ж спикер и посмотрите на что будет пищать.
Так как даже без ресета на память что-то должно быть....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Питания по памяти все нормальные ?Это так,на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 12:37
Решил еще раз уточнить. На эту плату у меня не схема ,а бордвью. CPURST на процессор приходит , а DDR_RST всего 0.25 вольт. Как я понимаю должно быть 1.5 вольт. Спикер молчит, постов нет. Обращения к биос нет. Сокет проверял, процессоры менял. Как я понимаю если память не сбросится,то к биосу обращения не будет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 16:27
Светлая память
Светлая память
Нет. И без этого сигнала должно быть шевеление на флешке биоса.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 17:58
Уважаемый модератор. Тогда поправьте меня пожалуйста. Как я понимаю . После сброса процессора он сбрасывает память и через хаб обращается к флешке. Далее хаб переписывает содержимое биоса в память минуя процессор. Процессор из памяти читает прошивку и опять через хаб выдает посткоды. Если бы я нашел где то подробное описание этого процесса, не парил вам мозг. Спасибо за ответ. Написал без названия сигналов -надеюсь понятно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 18:38
Grin58
Если бы мы это знали (что происходит и как после срабатывания PLTRST),было бы легче...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 19:45
Светлая память
Светлая память
Начальную инициализацию процессор делает из своих регистров, не используя непроинициализированую память.
При включении хаб должен сделать короткую вычитку своих настоек.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 06:54
Спасибо за ответ. Вычитка своих настоек хаба это из память CMOS , как я понимаю. Далее по шине SPI хаб читает флешку. А данные он направляет их по SMbus в память или по DMA в процессор? Из бордвью я это не могу понять. И еще вопрос. Когда поднимается RESET памяти?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 09:41
Светлая память
Светлая память
Нет. Это вычитка ME региона и его настроек из флешки биоса. До чтения по SMB еще очень как далеко.
Вы прицепились к этому ресету, хотя до его снятия, как по мне, тоже далеко.
Вы не озвучили питания на плате. У процессора, памяти, хаба не одно питание, ничего из этого не озвучено.
Пока все они не поднимутся, пока не проинициализируется контроллер памяти в процессоре, -DDR3_RST не снимется.
Никого не удивляет с давних времен, что компьютерные платы при отсутствии в них памяти или при дохлой памяти или ее питании показывают признаки жизни, сигнализируя бипером / индикаторами на плате / посткодами эту проблему. Т.е., исполнение кода процедуры POST не нуждается в переносе прошивки из флешки в оперативную память.
Потому, проверяйте ВСЕ питания и PG с них, если используются.
Схему в личку отправил.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 13:15
Я считал что если приходит PLTRST и все 4 питания RAM есть с питанием полный порядок. В чем я не прав? А вот с оперативкой я круто затупил- много раз слышал как ругается спикер на ее отсутствие. Дополнительно проверил напряжения на керамике хаба. Спасибо за схему, пользовался бродвью. Еще проверил сброс процессора ,перепрошил программатором биос и проверил слот памяти тестером для DDR.Прцессоров то же пробовал несколько.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 00:58
Если после платформ ресета не начинается процедура POST, и вы в этом уверены (нет POST кодов, нет низкого уровня на 1 ноге флешки, нет пакетов по 5/6 ноге), то работа начинается очень серьезная. От снятия переферии, до замены чипсета. Нет четкой информации о процедуре инициализации внутри хаба, по PowerSeq мы делаем выводы только о том, что все линии питания и сигналы об их исправности в норме. В очень редких случаях, даже приходится подключать лог. анализатор, так как даже наличие всех сигналов, не гарантирует их правильную временную задержку (уплыл резистор, например). Учитывая ценность данной платы, если все питания ОК, а инициализации нет, то место ей на кухне, в роли доски для нарезки фруктов.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 08:23
Спасибо за четкий ответ по теме. Видно у человека в голове все по полочкам. Успехов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт платы Gigabyte GA-H55M-UD2H
в форуме Gigabyte
YunicheK
3313
09 фев 2019, 23:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл»
в форуме Gigabyte
quartz-resonator
16 апр 2020, 17:01
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2h rev1.3 перезагружается при попытке зайти в биос
в форуме Gigabyte
skw
09 окт 2018, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте
в форуме Gigabyte
vit975
13
3694
19 дек 2022, 02:08
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя.
в форуме Gigabyte
Crossway
13
4426
24 окт 2017, 20:26
stasdenis Перейти к последнему сообщению
cron
