Текущее время: 13 ноя 2026, 01:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error |
MoneyBot
gettelnet
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error  Добавлено: 11 мар 2026, 15:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 фев 2022, 12:02 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 17 Откуда: Кырызстан
Если vcore_soc и vdd_misc поднялись значит, шимка жива и первичный диалог с процом по шине SVI3 начался, но на этапе инициализации vcore что-то идет не так. По идее проверка дрмосов не помешает. Если хотя бы одна фаза в группе Vcore пробита или имеет дефект в цепи обратной связи, шим не поднимет всё напряжение. Замерьте сопротивление линии Vcore на землю (должно быть не 0 Ом) и проверьте наличие питания 12v и 5v на самих дрмосах. Смотрим сигнал PWM_EN. Проверьте осциллом, есть ли попытка запуска (короткий «всплеск») на фазах Vcore в момент включения. Если всплеск есть и сразу пропадает значит срабатывает защита по току или перенапруги. Дальше сигнал VR_READY (PGOOD), если ШИМ-контроллер видит проблему в одной из фаз Vcore, он не выдаст сигнал готовности на чипсет/процессор, и плата уйдет в цикличный ребут или зависнет на CPU LED. И базовое, смотрим сокет под микроскопом. Может что то не так с прижимом.на AM5 даже микроскопический изгиб ножки в зоне обмена данными (SVI3) блокирует запуск основного питания. Биос. Шём. Ждём новостей с полей. Всё. Чё ещё.
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error  Добавлено: 11 мар 2026, 17:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 16:27 Наличности на руках: 66.57
BIOS прошил через кнопку Q-Flash - ничего не изменилось ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 37 секунд: ---------- gettelnet писал(а): Замерьте сопротивление линии Vcore на землю (должно быть не 0 Ом) сопротивление достаточное, около 1.5 Ом gettelnet писал(а): Смотрим сигнал PWM_EN не нашел такой сигнал есть VSEN 0v, VSOC_VSEN 0.8v, ENABLE_SOC 0v, VINSEN_CPU 12v
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error  Добавлено: 12 мар 2026, 17:49 |
| Интересующийся |
сопротивление измерялось с процессором. С сопротивлением все в порядке (проверено на другой плате) Дело действительно в ШИМке или дрмосах, насколько я понял из советов ---------- Добавлено спустя 59 минут 36 секунд: ---------- gettelnet писал(а): Если vcore_soc и vdd_misc поднялись значит, шимка жива и первичный диалог с процом по шине SVI3 начался, но на этапе инициализации vcore что-то идет не так. По идее проверка дрмосов не помешает. Если хотя бы одна фаза в группе Vcore пробита или имеет дефект в цепи обратной связи, шим не поднимет всё напряжение. Замерьте сопротивление линии Vcore на землю (должно быть не 0 Ом) и проверьте наличие питания 12v и 5v на самих дрмосах. Смотрим сигнал PWM_EN. Проверьте осциллом, есть ли попытка запуска (короткий «всплеск») на фазах Vcore в момент включения. Если всплеск есть и сразу пропадает значит срабатывает защита по току или перенапруги. Дальше сигнал VR_READY (PGOOD), если ШИМ-контроллер видит проблему в одной из фаз Vcore, он не выдаст сигнал готовности на чипсет/процессор, и плата уйдет в цикличный ребут или зависнет на CPU LED. И базовое, смотрим сокет под микроскопом. Может что то не так с прижимом.на AM5 даже микроскопический изгиб ножки в зоне обмена данными (SVI3) блокирует запуск основного питания. Биос. Шём. Ждём новостей с полей. Всё. Чё ещё. 12 и 5 в на ДРМОСы приходят, КЗ нигде не обнаружено, PWRGD_VCORE=0, осциллографа нет. Я в тупике. Снимать все ДРМОСы нет желания
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error  Добавлено: 13 мар 2026, 08:06 |
| Интересующийся |
svd_vcore=0, svc_vcore=0. svt_vcore=1,8, a_vdd18=1,8, apu_SVC=1,8, apu_SVD=1,8, сигналы с сокета поднимаются, так что дело не в плохом контакте
Rapeg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error  Добавлено: 13 мар 2026, 11:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 мар 2026, 10:31 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 17 Откуда: Somewhere
На платах AM4 и AM5 светодиод процессора иногда может сообщать о проблеме, которая на самом деле вызвана ошибкой в оперативной памяти или контроллере памяти. У меня была такая проблема с MSI B350 Gaming Plus несколько недель назад, и проблема была в одном модуле оперативной памяти ADATA.
Но вы сказали, что на SVT есть 1,8 В, но на VR_SVC/SVD 0 В, несмотря на то, что на APU_SVC/SVD есть 1,8 В. Это означает, что питание поступает со стороны APU, но не доходит до стороны VR. Возможно, есть короткое замыкание, замыкающее питание на землю на SVC/SVD, или обрыв цепи, например, перегоревшие резисторы с нулевым сопротивлением.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error  Добавлено: 30 мар 2026, 04:20 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
olegshepeta писал(а): BIOS прошил через кнопку Q-Flash - ничего не изменилось Шить нужно програматором и желательно подкидивать новую флешку сразу. Ибо Q-FLASh не полность стирает а перезаписьівает только часть информации.
