Текущее время: 14 ноя 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 14:10
материнская плата запускается и висит на cpu led
нет напряжения vcore
по паверсиквенсу смотрю, что поднимаются все сигналы кроме vcore. Vcore soc 0.8v, VDD_MISC 0.88V
куда двигаться дальше, чтобы определить дефект платы?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 14:28
С памятью точно всё нормально? Наверняка как обычно прогорела шимка питания памяти.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 15:22
Если vcore_soc​ и vdd_misc поднялись значит, шимка жива и первичный диалог с процом по шине SVI3 начался, но на этапе инициализации vcore​ что-то идет не так. По идее проверка дрмосов не помешает. Если хотя бы одна фаза в группе Vcore​ пробита или имеет дефект в цепи обратной связи, шим не поднимет всё напряжение. Замерьте сопротивление линии Vcore​ на землю (должно быть не 0 Ом) и проверьте наличие питания 12v и 5v на самих дрмосах.
Смотрим сигнал PWM_EN. Проверьте осциллом, есть ли попытка запуска (короткий «всплеск») на фазах Vcore​ в момент включения. Если всплеск есть и сразу пропадает значит срабатывает защита по току или перенапруги. Дальше сигнал VR_READY (PGOOD), если ШИМ-контроллер видит проблему в одной из фаз Vcore​, он не выдаст сигнал готовности на чипсет/процессор, и плата уйдет в цикличный ребут или зависнет на CPU LED. И базовое, смотрим сокет под микроскопом. Может что то не так с прижимом.на AM5 даже микроскопический изгиб ножки в зоне обмена данными (SVI3) блокирует запуск основного питания. Биос. Шём. Ждём новостей с полей. Всё. Чё ещё.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 15:54
первым делом биос шить, потом далее
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 17:57
BIOS прошил через кнопку Q-Flash - ничего не изменилось
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 37 секунд: ----------
сопротивление достаточное, около 1.5 Ом
не нашел такой сигнал
есть VSEN 0v, VSOC_VSEN 0.8v, ENABLE_SOC 0v, VINSEN_CPU 12v
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 21:22
olegshepeta
с процессором или без.Если с ним,то может и нормально.если без,то плохо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 17:49
сопротивление измерялось с процессором. С сопротивлением все в порядке (проверено на другой плате)
Дело действительно в ШИМке или дрмосах, насколько я понял из советов
---------- Добавлено спустя 59 минут 36 секунд: ----------
12 и 5 в на ДРМОСы приходят, КЗ нигде не обнаружено, PWRGD_VCORE=0, осциллографа нет. Я в тупике. Снимать все ДРМОСы нет желания
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 08:06
svd_vcore=0,
svc_vcore=0.
svt_vcore=1,8,
a_vdd18=1,8,
apu_SVC=1,8,
apu_SVD=1,8,
сигналы с сокета поднимаются, так что дело не в плохом контакте
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 11:34
На платах AM4 и AM5 светодиод процессора иногда может сообщать о проблеме, которая на самом деле вызвана ошибкой в ​​оперативной памяти или контроллере памяти. У меня была такая проблема с MSI B350 Gaming Plus несколько недель назад, и проблема была в одном модуле оперативной памяти ADATA.
Но вы сказали, что на SVT есть 1,8 В, но на VR_SVC/SVD 0 В, несмотря на то, что на APU_SVC/SVD есть 1,8 В. Это означает, что питание поступает со стороны APU, но не доходит до стороны VR. Возможно, есть короткое замыкание, замыкающее питание на землю на SVC/SVD, или обрыв цепи, например, перегоревшие резисторы с нулевым сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 02:13
короткого замыкания нет. Резисторы имеют сопротивление. Точки замереных сигналов svc/svd имеют сопротивление, приблизительно похожее на сопротивление svt
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 04:20
Шить нужно програматором и желательно подкидивать новую флешку сразу. Ибо Q-FLASh не полность стирает а перезаписьівает только часть информации.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
в форуме Gigabyte
chtepa
11 ноя 2025, 12:51
chtepa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B650 aorus elite x ax ice rev1.0_1.1 BIOS DUMP
в форуме Gigabyte
ZVVITA
363
10 сен 2026, 10:23
ZVVITA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram
в форуме Gigabyte
dmitryrussf
12
690
22 сен 2026, 16:34
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 21:45
Aison Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
в форуме Gigabyte
gromTs
12
4652
02 апр 2023, 20:11
gromTs Перейти к последнему сообщению
