Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S1 проседает дежурка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 10:32
GA-H61M-S1 не стартует, на фиолетовом 2.6 В. БП исправен. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 проседает дежурка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 14:18
Это ни на какие мысли не наводит? Смотреть что пробито по дежурке. Проще всего тепловизором.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 19:21
Проверь дата линии все USB и по питанию хаба.
Мультиметр красный на корпус, чёрным по линиям пройтись, должно везде быть одинаково. Потом принудительно замкни зелёный на землю и ищи что греется. Звуковую, сетевую, мультиконтроллер смотри на нагрев.
Радиатор хаба сними и если в дежурке греется то уже всё.
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:22
Для исправного импульсного источника такое снижение напряжения при перегрузке не типично.
По стандарту фиолетовый это питание дежурного режима. Но в реальном мире не всё по стандарту. Я бы проверил.
Если это именно дежурка то или осциллографом посмотреть что там или измерить потребляемый ток.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs550 проседает дежурка
yurabratsk
13
5375
13 апр 2021, 08:05
Roberto77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой
ra4cbj
13
7737
23 июн 2017, 11:55
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение
eugkov
3723
26 авг 2017, 11:47
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
10
4616
24 окт 2017, 15:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gp70 2pe (ms-175a) Питание по 5 вольтам проседает.
в форуме MSI
SergAnt007
3316
12 дек 2017, 21:25
Сейчас этот форум просматривают: Scorpin и гости: 24
