Проверь дата линии все USB и по питанию хаба. Мультиметр красный на корпус, чёрным по линиям пройтись, должно везде быть одинаково. Потом принудительно замкни зелёный на землю и ищи что греется. Звуковую, сетевую, мультиконтроллер смотри на нагрев. Радиатор хаба сними и если в дежурке греется то уже всё.
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77 Сообщения: 275 Откуда: SPb
Для исправного импульсного источника такое снижение напряжения при перегрузке не типично. По стандарту фиолетовый это питание дежурного режима. Но в реальном мире не всё по стандарту. Я бы проверил. Если это именно дежурка то или осциллографом посмотреть что там или измерить потребляемый ток.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
