Текущее время: 15 ноя 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: GA-Z77P-D3 ребут на заставке
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 20:11
Доброго времени суток уважаемые
Материнская плата GA-Z77P-D3 REV 1.1 ребутится при прохождении кодов B4-A3 при появлении заставки
Плату достал из кучи (на потом :-): ) , так как долго лежала. хаб с нее испарился в благородных целях, раньше неисправность была эта же )))
Сейчас поставил хаб Н77, (но не в нем дело)
Напруги на проце 1.16, при появлении заставки 1.08 на ядре
0 вольт с подключенной видеокартой на видеоядре
С отключенной видеокартой пост В2, напряжение на ГПУ 1.10, МАТЕРИНКА НЕ РЕБУТИТСЯ
На памяти напруги в норме
Биос прошивался обеими версиями от оффициалов
На PCI-e наруги 12 и 3.3 вольта никуда не делись
Сняты контроллеры HDMI, COM, LAN, SOUND, PCI
Мульт подкидывал, ничего не меняется
Проц, Память. Батарейка, Хаб, Посткарта и Блок Питания ИСПРАВНЫ
Отвала сокета нет
Дак вот уважаемые, может кто подскажет как справится с этой байдой, заранее премного благодарен
+ Маленький видосик https://youtu.be/y_D5ZYvf3yo
Так же добавлю (к неисправности думаю не относится), мать прикупил копаную, хаб не знаю реболили или меняли, но на хабе не было пятаков
Так же на самой плате были оторваны пара, Естественно восстановлены, ну я думаю все благодаря почте россии пятаки потеряли свою значимость, плата пришла посылкой вот в таком состоянии
---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ----------
Вообщем накивирял. Дохлая шим ISL95836, хотя фазы были все, возможно что было с повергадом
Работает материнка, час обратно все впаивать ;;-)))
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 ребут на заставке
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 23:18
сегодня делал ноутбук с такими же ребутами на заставке, поменял 4 прошивки биос, одна выключалась после заставки, другая циклически сбрасывала, и тока одна заработала, попробуйте более старые версии прошивок, может пойдет.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 ребут на заставке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 09:27
vumer
Работает материнка,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3507
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-z77p-d3 REV 1.1
в форуме Gigabyte
xTIGRx
24 сен 2017, 10:59
AronEl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 либо выключается, либо циклически вкл-выкл
в форуме Gigabyte
AronEl
15 сен 2017, 10:58
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77P-D3 залипший резет
в форуме Gigabyte
Приус
11
6676
12 сен 2018, 13:43
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 rev1.1. Нужен дамп BIOS.
в форуме Gigabyte
kravets35
05 мар 2018, 07:00
kravets35 Перейти к последнему сообщению
