Доброго времени суток уважаемые
Материнская плата GA-Z77P-D3 REV 1.1 ребутится при прохождении кодов B4-A3 при появлении заставки
Плату достал из кучи (на потом
) , так как долго лежала. хаб с нее испарился в благородных целях, раньше неисправность была эта же )))
Сейчас поставил хаб Н77, (но не в нем дело)
Напруги на проце 1.16, при появлении заставки 1.08 на ядре
0 вольт с подключенной видеокартой на видеоядре
С отключенной видеокартой пост В2, напряжение на ГПУ 1.10, МАТЕРИНКА НЕ РЕБУТИТСЯ
На памяти напруги в норме
Биос прошивался обеими версиями от оффициалов
На PCI-e наруги 12 и 3.3 вольта никуда не делись
Сняты контроллеры HDMI, COM, LAN, SOUND, PCI
Мульт подкидывал, ничего не меняется
Проц, Память. Батарейка, Хаб, Посткарта и Блок Питания ИСПРАВНЫ
Отвала сокета нет
Дак вот уважаемые, может кто подскажет как справится с этой байдой, заранее премного благодарен
+ Маленький видосик
https://youtu.be/y_D5ZYvf3yoТак же добавлю (к неисправности думаю не относится), мать прикупил копаную, хаб не знаю реболили или меняли, но на хабе не было пятаков
Так же на самой плате были оторваны пара, Естественно восстановлены, ну я думаю все благодаря почте россии пятаки потеряли свою значимость, плата пришла посылкой вот в таком состоянии
---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ---------- Вообщем накивирял. Дохлая шим ISL95836, хотя фазы были все, возможно что было с повергадом
Работает материнка, час обратно все впаивать
