Текущее время: 22 ноя 2024, 08:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GA-P35-S3G странное поведение
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:12
имеем GA-P35-S3G
при первом включении все отлично загружается и работает .. без претензий
после либо перезагрузки либо по кнопке повер выключении и включении
при следующей загрузке стопорится на пост коде С1 и вечный рестарт на этом посткоде
стоит обесточить на пару секунд снова включается и замечательно работает до первой перезагрузки и все повторяется
боис шился .. процы менялись .. блоки питания тоже .. память тоже
напряжение в слотах памяти нормальное
есть у кого мысли по поводу сего чуда ??
 Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:36
у меня не давно было такое после С1 перезагружается только плата было p31-s3g
проблема оказалось в сокете
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
можно проверить чуть прижав сокет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:25
у меня есть тестер сокета 775 .. показывает что все контакты в норме .. но попробую для эксперимента прижать
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 19:33
Попробуйте выставить параметры работы памяти вручную,
немного снизить частоту
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 19:49
По идее проблема с нарушенными задержками или формированием сигналов reset.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 21:37
Была проблема с Аsus G33 , после Clear CMOS работало стабильно, но стоит выключить и выдернуть мышь или VGA, переставить память и ничего не включалось. Проблема оказалась в севшей батарейке.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:29
Было что то подобное . Ушло с заменой конденсаторов .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 01:08
замена этих конденсаторов не помогла
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
естественно такие мелочи были на начальном этапе отсеяны
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
каким образом он соотносится с посткодом С1 на посткарте строго после которого ребутается мать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 10:07
Неплохо было бы проверить все необходимые напряжения на памяти. А вообще, У вас пробелма либо с некачественным питанием чего-то, либо проблема с сокетом или севером.
Конденсаторы бы проверить на еср, хотя бы в важных узлах (питание чипсета, памяти и т.д.) неплохо бы махнуть БП на заведомо рабочий или проверять и там кондёры.
Но я склоняюсь к проблеме с севером.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 22:27
напруги на памяти все нормальные .. было еще изначально померяно ...
бп менялся на 3 разных .. сокет проверялся сокет-тестером а также слоты памяти .. да и врятли с отвалом он бы с первого раза стартовал бы нормально ...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 22:38
jetbalance писал(а):
боис шился
А менялась ли М/С биоса?И что с батарейкой?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 00:05
боис шился
для теста менялась .. биос шился по очереди все версии что выложены у производителя а также дампы с форума
батарейка 3.2 вольта .. не проседает
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 08:53
А обвязка вокруг батарейки исправна? Если есть разьём сброса CMOS, какое там питание?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:46
Гляньте осликом форму напряжения питания проца, памяти, мостов и т.д. не исключено, что где-то конденсатор какой-то плохо себя чувствует.
Повторюсь, я склоняюсь к проблеме с севером
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:16
Гляньте осликом
как ведет себя часовой кварц :-):
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 23:30
если настройки биоса не слетают .. то .... ???? !!!!!!
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Гляньте осликом
все кварцы проверялись осликом ... генерация стабильна и идеальна
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 12:39
проверил осликом питания .. колебания не более 200 миливольт везде ...
все даже "экзотические" напруги им сигналы типа 1.05 В . PWR SEQ VTT_GMCH . VCC1_25 , VTT_LEVEL и т.п. в норме
прохождение сигналов S4 S5 тоже нормальное ...
думаю север подпален
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 9 секунд: ----------
Ха !! нашёл проблему ... :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
нет на материнскую плату боардвью ни у кого ???
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 23 секунды: ----------
все .. проблема решена .. дело не в мосте и не в питании .. тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 18:02
тему можно закрыть
Хотелось бы услышать решение проблемы. :smu:sche_nie: ;;-)))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:50
тему можно закрыть
тихо умерший резистор в цепи управления частотой памяти
изза этого на один из SOT23 транзисторов не приходило 5 вольт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G повышенное напряжение на ОЗУ
в форуме Gigabyte
petrik
09 янв 2016, 13:40
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G нет инициализации
в форуме Gigabyte
PashaGrey
3280
10 мар 2017, 23:34
PashaGrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1
в форуме Gigabyte
Приус
12 дек 2017, 14:32
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G REV: 1.0: не проходит POST BIOS, затык на пост коде 77 (Award BIOS)
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
08 дек 2017, 22:53
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
