Текущее время: 01 июн 2024, 15:13
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 12 июл 2017, 17:25 |
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
zafarvc писал(а): у меня не давно было такое после С1 перезагружается только плата было p31-s3g проблема оказалось в сокете ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- можно проверить чуть прижав сокет у меня есть тестер сокета 775 .. показывает что все контакты в норме .. но попробую для эксперимента прижать
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 22 июл 2017, 01:08 |
BMA писал(а): Было что то подобное . Ушло с заменой конденсаторов . замена этих конденсаторов не помогла ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- mjurtr17 писал(а): Была проблема с Аsus G33 , после Clear CMOS работало стабильно, но стоит выключить и выдернуть мышь или VGA, переставить память и ничего не включалось. Проблема оказалась в севшей батарейке. естественно такие мелочи были на начальном этапе отсеяны ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- 1omaster писал(а): По идее проблема с нарушенными задержками или формированием сигналов reset. каким образом он соотносится с посткодом С1 на посткарте строго после которого ребутается мать
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 23 июл 2017, 22:27 |
C.O.B.R.A. писал(а): Неплохо было бы проверить все необходимые напряжения на памяти. А вообще, У вас пробелма либо с некачественным питанием чего-то, либо проблема с сокетом или севером. Конденсаторы бы проверить на еср, хотя бы в важных узлах (питание чипсета, памяти и т.д.) неплохо бы махнуть БП на заведомо рабочий или проверять и там кондёры. Но я склоняюсь к проблеме с севером. напруги на памяти все нормальные .. было еще изначально померяно ... бп менялся на 3 разных .. сокет проверялся сокет-тестером а также слоты памяти .. да и врятли с отвалом он бы с первого раза стартовал бы нормально ...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 23 июл 2017, 22:38 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
jetbalance писал(а): боис шился А менялась ли М/С биоса?И что с батарейкой?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 24 июл 2017, 00:05 |
zenturion628 писал(а): jetbalance писал(а): боис шился А менялась ли М/С биоса?И что с батарейкой? для теста менялась .. биос шился по очереди все версии что выложены у производителя а также дампы с форума батарейка 3.2 вольта .. не проседает
chaser381
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 24 июл 2017, 08:53 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
jetbalance писал(а): батарейка 3.2 вольта .. не проседает
А обвязка вокруг батарейки исправна? Если есть разьём сброса CMOS, какое там питание?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 24 июл 2017, 20:16 |
C.O.B.R.A. писал(а): Гляньте осликом как ведет себя часовой кварц
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 24 июл 2017, 23:30 |
chaser381 писал(а): jetbalance писал(а): батарейка 3.2 вольта .. не проседает
А обвязка вокруг батарейки исправна? Если есть разьём сброса CMOS, какое там питание? если настройки биоса не слетают .. то .... ???? !!!!!! ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): C.O.B.R.A. писал(а): Гляньте осликом как ведет себя часовой кварц все кварцы проверялись осликом ... генерация стабильна и идеальна
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 25 июл 2017, 12:39 |
C.O.B.R.A. писал(а): Гляньте осликом форму напряжения питания проца, памяти, мостов и т.д. не исключено, что где-то конденсатор какой-то плохо себя чувствует. Повторюсь, я склоняюсь к проблеме с севером проверил осликом питания .. колебания не более 200 миливольт везде ... все даже "экзотические" напруги им сигналы типа 1.05 В . PWR SEQ VTT_GMCH . VCC1_25 , VTT_LEVEL и т.п. в норме прохождение сигналов S4 S5 тоже нормальное ... думаю север подпален ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 9 секунд: ---------- Ха !! нашёл проблему ... нет на материнскую плату боардвью ни у кого ??? ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 23 секунды: ---------- все .. проблема решена .. дело не в мосте и не в питании .. тему можно закрыть
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G странное поведение Добавлено: 25 июл 2017, 22:50 |
zenturion628 писал(а): jetbalance писал(а): тему можно закрыть Хотелось бы услышать решение проблемы. тихо умерший резистор в цепи управления частотой памяти изза этого на один из SOT23 транзисторов не приходило 5 вольт
