Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: GA-H110M-DS2 циклическое выключение.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:09
Привезли новый компьютер (использовался меньше месяца) с дефектом циклическое выключение. По кнопке БП включается, работает секунд 10, затем выключается секунды 2, и далее циклически. Измерения показали, отсутствие напряжения на одном из каналов питания процессора. Собирался нести материнку в Ситилинк по гарантии, но с подобной материнкой GA-H110M-S2V в моих руках случилось тоже самое, при изменении настроек Bios компьютер после перезагрузки не завелся.
Это навело на мысль о сбое прошивки, и действительно, путем манипуляции пинцетом, благо на первой плате установлен дуал биос, удалось её оживить. Вторая плата оказалась без дуал биос и пинцет не помог. Вопрос такой если прошивать микросхему программатором можно ли использовать файл биос выложенный на официальном сайте?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-DS2 циклическое выключение.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:15
Можно, но как всегда с сохранением дампа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:10
для начала скиньте кмос, если мать на гарантий то лучше сдать по гарантий, если будете выпаивать микросхему то слетите с гарантий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение
в форуме Packard Bell & NEC
дядя Саша
7615
29 июн 2017, 02:08
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 08:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-q180ur (dax1bdmb6f0 rev.f) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
10 авг 2021, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (mv_mb_v1) Не заряжается. Циклическое включение и выключение
aux30
03 ноя 2023, 12:37
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 Автостарт в цикле
в форуме Gigabyte
seminenko
09 сен 2017, 18:53
seminenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
