Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
| Автор |
serg_ing
Заголовок сообщения: GA-H110M-DS2 циклическое выключение.  Добавлено: 22 авг 2017, 14:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 21:55 Наличности на руках: 37.10
Сообщения: 44 Откуда: Ростов-на-Дону
Привезли новый компьютер (использовался меньше месяца) с дефектом циклическое выключение. По кнопке БП включается, работает секунд 10, затем выключается секунды 2, и далее циклически. Измерения показали, отсутствие напряжения на одном из каналов питания процессора. Собирался нести материнку в Ситилинк по гарантии, но с подобной материнкой GA-H110M-S2V в моих руках случилось тоже самое, при изменении настроек Bios компьютер после перезагрузки не завелся. Это навело на мысль о сбое прошивки, и действительно, путем манипуляции пинцетом, благо на первой плате установлен дуал биос, удалось её оживить. Вторая плата оказалась без дуал биос и пинцет не помог. Вопрос такой если прошивать микросхему программатором можно ли использовать файл биос выложенный на официальном сайте?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-H110M-DS2 циклическое выключение. |
MoneyBot
