Текущее время: 02 июн 2024, 22:52
DV8
Заголовок сообщения: GA-F2A75-D3H автостарт Добавлено: 05 окт 2017, 20:15 |
Сообщения: 18 Откуда: Саратов
Всем доброго. Прошу помощи с платой GA-F2A75-D3H, предыстория неизвестна. Проблема - при включении бп в сеть плата стартует. Плата голая (вынуто и отключено с нее все), запитана 20пин колодка. На китайской пост карте горят -12, +12, +5, +3.3, irdy, reset, постов нет. Тактильно грелся чип звуковой, был снят, толку 0. Сопротивления на юсб относительно земли по 1.1кОм, на ресете 1.2кОм, на повер 119 Ом, сопротивление на +5vsb 563Ом. Подскажите куда копать дальше?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A75-D3H автостарт Добавлено: 05 окт 2017, 21:02 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
DV8 писал(а): Сопративление на юсб не меряют Чё, серьёзно? Блин, а я и не знал и меряю.. ладно, теперь не буду. DV8Я бы копал в сторону мульта, если автостарт.
_________________ Знаю закон Ома.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A75-D3H автостарт Добавлено: 05 окт 2017, 22:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
vova_w810i писал(а): он должен ити на 72 ногу мульта IT8728F Не должен. Контроллер, небось, GB.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A75-D3H автостарт Добавлено: 06 окт 2017, 03:46 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
DV8 писал(а): на повер 119 Ом Маловато, напряжение на ней есть? DV8 писал(а): Плата голая (вынуто и отключено с нее все), запитана 20пин колодка. На китайской пост карте горят -12, +12, +5, +3.3, irdy, reset, постов нет Проц то установлен?, без проца посты увидать сложно...
DV8
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A75-D3H автостарт Добавлено: 06 окт 2017, 21:14 |
KIRGIZ писал(а): Сопративление на юсб не меряют ! Нужно диодной прозвонкой проверять DATA +.-. линии . Щуп плюсовой тестера на землю , минусовой на линии ! Должно быть примерно одинаковое ! Измерил, примерно одинаково. +-2 ом разница
AronEl
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A75-D3H автостарт Добавлено: 07 окт 2017, 17:58 |
DV8 писал(а): при включенной мамке напруга на повер 0,19в, на ресете 0,9в;
Сообщение не в тему ну наконец то, думал не дождусь хоть какой то информации отзванивайте цепь кнопки включения до мульта, ножку вам уже посчитали, пинмап тоже привели, ищите резистор подтяжки с дежурки на кнопку ВКЛ, если в цепи низкоомого резистора не найдете и подтяжка в норме - поднимайте ножку мультика (аккуратно иглой и паяльником)
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A75-D3H автостарт Добавлено: 10 окт 2017, 08:36 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
DV8 писал(а): Проблема с автостартом, просто просили я проверил. По остальному что пока удалось проверить\измерить: зеленый провод на землю не звонится, сопротивление на нем относительно земли 22.5кОм; с установленным процом также постов нет; при включенной мамке напруга на повер 0,19в, на ресете 0,9в; Есд у фронт панели сдуйте (если она есть. а у гиги 99%она есть) и возможно произойдет чудо )) ЕСД это вот такая шестилапая штучка Сдули есд... если напруга не поднялась на PWRBTN (хотя она скорее всего подымется) то поднимаем ногу мульта PANSWH, если и в таком случае напруга не поднимется..то точно массоны виноваты или тайное правительство Вы скажите. какого???? вы лезете в PSON ...................... напруга на повер 0,19в, на ресете 0,9в.......................... что еше то надо?? )))))
DV8
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A75-D3H автостарт Добавлено: 30 окт 2017, 13:53 |
Спасибо, добрый человек, ваша подсказка помогла, сдул, и все завелось. tureckiy писал(а): DV8 писал(а): Проблема с автостартом, просто просили я проверил. По остальному что пока удалось проверить\измерить: зеленый провод на землю не звонится, сопротивление на нем относительно земли 22.5кОм; с установленным процом также постов нет; при включенной мамке напруга на повер 0,19в, на ресете 0,9в; Есд у фронт панели сдуйте (если она есть. а у гиги 99%она есть) и возможно произойдет чудо )) ЕСД это вот такая шестилапая штучка Сдули есд... если напруга не поднялась на PWRBTN (хотя она скорее всего подымется) то поднимаем ногу мульта PANSWH, если и в таком случае напруга не поднимется..то точно массоны виноваты или тайное правительство Вы скажите. какого???? вы лезете в PSON ...................... напруга на повер 0,19в, на ресете 0,9в.......................... что еше то надо?? )))))
