Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GA-F2A75-D3H автостарт
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:15
Всем доброго. Прошу помощи с платой GA-F2A75-D3H, предыстория неизвестна. Проблема - при включении бп в сеть плата стартует. Плата голая (вынуто и отключено с нее все), запитана 20пин колодка. На китайской пост карте горят -12, +12, +5, +3.3, irdy, reset, постов нет. Тактильно грелся чип звуковой, был снят, толку 0. Сопротивления на юсб относительно земли по 1.1кОм, на ресете 1.2кОм, на повер 119 Ом, сопротивление на +5vsb 563Ом. Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: GA-F2A75-D3H автостарт
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:36
Сопративление на юсб не меряют ! Нужно диодной прозвонкой проверять DATA +.-. линии . Щуп плюсовой тестера на землю , минусовой на линии ! Должно быть примерно одинаковое !
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:02
Чё, серьёзно? Блин, а я и не знал и меряю.. ладно, теперь не буду.
DV8
Я бы копал в сторону мульта, если автостарт.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:24
Продзвоните зелений провод на разьеме АТХ, он должен ити на 72 ногу мульта IT8728F!
если он звонится на корпус, то нужно менять мульт однозначно!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:09
Не должен. Контроллер, небось, GB.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:33
Может бить, ето ж гигабайт! У меня била BIOSTAR G41D3C с автостартом, в которой PSON с разъема АТХ шел прямо на мульт, без никаких коммутирующих транзюков! Мульт включал БП внутренней схемой, после чего 76 вывод на мульту остался в коротком!
DV8
отслеживай 76 ногу мульта к разъему АТХ, там должен бить коммутирующий транзючек!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:45
vova_w810i
Имелось в виду, что на мультах для Gigabyte (GB в конце LOTID) смещение ног относительно даташита +31. Т.е. 76+31=107 нога
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:54
Спасибо, буду знать, а я думал что какая то опечатка в Service Manyal на Gigabyte!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 03:46
DV8 писал(а):
на повер 119 Ом
Маловато, напряжение на ней есть?
Проц то установлен?, без проца посты увидать сложно...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:14
Измерил, примерно одинаково. +-2 ом разница
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:45
На кнопке включения что? Кварц проверили, bios шили? Замеры в колодке питания сделали (в частности интересует напряжение ps-on)?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 00:27
Что-то я вообще не пойму, у вас проблемы с ЮСБ или АВТОСТАРТ?
Вы сначала разберитесь с автостартом, юсб к нему аж ни как не причем!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:20
Проблема с автостартом, просто просили я проверил. По остальному что пока удалось проверить\измерить:
зеленый провод на землю не звонится, сопротивление на нем относительно земли 22.5кОм;
с установленным процом также постов нет;
при включенной мамке напруга на повер 0,19в, на ресете 0,9в;
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:25
119 Ом на кнопке включения это очень мало, обычно там килоОмы. В эту сторону нужно копать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 17:58
Сообщение не в тему
ну наконец то, думал не дождусь хоть какой то информации
отзванивайте цепь кнопки включения до мульта, ножку вам уже посчитали, пинмап тоже привели, ищите резистор подтяжки с дежурки на кнопку ВКЛ, если в цепи низкоомого резистора не найдете и подтяжка в норме - поднимайте ножку мультика (аккуратно иглой и паяльником)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:13
И про батарейку ничего не написали. 3 В есть на ней? Ничего не высадило её в ноль?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 08:36
Есд у фронт панели сдуйте (если она есть. а у гиги 99%она есть) и возможно произойдет чудо ))
ЕСД это вот такая шестилапая штучка
Сдули есд... если напруга не поднялась на PWRBTN (хотя она скорее всего подымется) то поднимаем ногу мульта PANSWH, если и в таком случае напруга не поднимется..то точно массоны виноваты или тайное правительство
Вы скажите. какого???? вы лезете в PSON
...................... напруга на повер 0,19в, на ресете 0,9в.......................... что еше то надо?? )))))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:00
А дежурка на мультик приходит нормальная?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:53
Спасибо, добрый человек, ваша подсказка помогла, сдул, и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h77-d3h автостарт
в форуме Gigabyte
ka27
17
5608
18 фев 2019, 09:26
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автостарт GA-F2A88XM-D3H
в форуме Gigabyte
maxsquit
2740
27 окт 2023, 08:08
mitch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b85m-d3h автостарт
в форуме Gigabyte
FaZa-0
12
1711
15 апр 2021, 00:59
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка.
в форуме Gigabyte
Kant
29 мар 2016, 20:43
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается GIGABYTE GA-F2A88X-D3H
в форуме Gigabyte
Yurgen
3741
31 мар 2016, 15:19
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
