Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 глюк
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 18:40
принесли компютер нет изображения.
прошил биос - включился, windows загрузился.
еще раз включил при клиенте висит на заставке windos. оставили
сбросил биос заработало, загрузилась. перезанрузка опять висит.
т. е. после сброса один раз включается, потом висит, хот выключай, хоть перезагружай
память, видео, блок питания подкидывал.
в чем может быть проблема???
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 глюк
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 22:30
По опыту - смотреть блок питания, дороги питания памяти.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 23:09
Попробуй загрузиться с внешнего загрузочного диска. Может банально Windows с ошибками, или на винте бэды. Какой-то из драйверов может слететь. Если проблема останется, прогони Quick test. Мост мог отвалиться.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 08:35
установка системы на другой жесткий с другим блоком питания ошибка 0x0000007B
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:27
Была такая х..нь.
Мейн плату hdd снимите,контакты головки и моторчика на плате либо почистить а лучше пролудить !
Все будет норм!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:10
TaPaTya писал(а):
Была такая х..нь.
Все будет норм!
установка на другой жесткий диск, с другим блоком питания тоже на заставке windows висит или синий экран
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:10
А вы вообще чистили плату(материнку)?
Разъёмы памяти,саму память PCI разъёмы,вообщем марафет надо навести везде!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:17
плату снимал, чистил. снятым с корпуса включал на столе. дело не из-за этого 100процентов
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:55
Stop 0x0000007B ошибка всегда появляется при загрузке системы.
Решение ошибки устройства начальной загрузки: Если происходит сбой устройства начальной загрузки, необходимо отредактировать опции начальной загрузки.
Решение несовместимости дисковых аппаратных средств: Если Setup автоматически определяет контроллер, необходимо пропустить поиск дисковых устройств и использовать диск определенного производителя, чтобы загрузить драйвер. Кроме того, проверьте наличие обновлений для системного BIOS и встроенного микропрограммного обеспечения контроллера SCSI. Обновления обычно находятся в сети на сайтах производителя оборудования.
Демонтируйте все недавно добавленные аппаратные средства, особенно жесткие диски или контроллеры. Если проблема в жестком диске, то версия встроенного микропрограммного обеспечения данного диска может быть несовместимой с версией операционной системы Windows. Если при удалении других аппаратных средств ошибка не появляется, то вероятно существует конфликт IRQ или порта I/O.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:06
Только материка с процом свои, все не родное. Материнку не победил, собрал обратно, отдаем клиенту без ремонта. Увы....
Спасибо за подсказки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-ds3 пост код 54.
в форуме Gigabyte
beatl
10
5114
11 мар 2018, 09:27
belpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
VladimirVK
23 июл 2018, 18:09
sen_e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Yablowsky
12
11591
14 июн 2018, 12:24
Yablowsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 не стартует
в форуме Gigabyte
djdyma
27 сен 2018, 18:19
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса gigabyte ga-970a-ds3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
aliga04071987
04 авг 2018, 17:45
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
