Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
| Автор |
hunter_nick
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 глюк  Добавлено: 26 окт 2017, 18:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,131.37
Сообщения: 6063 Откуда: Чебоксары
принесли компютер нет изображения. прошил биос - включился, windows загрузился. еще раз включил при клиенте висит на заставке windos. оставили сбросил биос заработало, загрузилась. перезанрузка опять висит. т. е. после сброса один раз включается, потом висит, хот выключай, хоть перезагружай
память, видео, блок питания подкидывал.
в чем может быть проблема???
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 глюк |
MoneyBot
vialator
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 глюк  Добавлено: 26 окт 2017, 22:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 23:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
hunter_nick писал(а): в чем может быть проблема??? По опыту - смотреть блок питания, дороги питания памяти.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 глюк  Добавлено: 27 окт 2017, 11:10 |
TaPaTya писал(а): Была такая х..нь. Мейн плату hdd снимите,контакты головки и моторчика на плате либо почистить а лучше пролудить ! Все будет норм! установка на другой жесткий диск, с другим блоком питания тоже на заставке windows висит или синий экран
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 глюк  Добавлено: 27 окт 2017, 12:17 |
TaPaTya писал(а): А вы вообще чистили плату(материнку)? Разъёмы памяти,саму память PCI разъёмы,вообщем марафет надо навести везде! плату снимал, чистил. снятым с корпуса включал на столе. дело не из-за этого 100процентов
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 глюк  Добавлено: 27 окт 2017, 12:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
hunter_nick писал(а): установка системы на другой жесткий с другим блоком питания ошибка 0x0000007B Stop 0x0000007B ошибка всегда появляется при загрузке системы. Решение ошибки устройства начальной загрузки: Если происходит сбой устройства начальной загрузки, необходимо отредактировать опции начальной загрузки. Решение несовместимости дисковых аппаратных средств: Если Setup автоматически определяет контроллер, необходимо пропустить поиск дисковых устройств и использовать диск определенного производителя, чтобы загрузить драйвер. Кроме того, проверьте наличие обновлений для системного BIOS и встроенного микропрограммного обеспечения контроллера SCSI. Обновления обычно находятся в сети на сайтах производителя оборудования. Демонтируйте все недавно добавленные аппаратные средства, особенно жесткие диски или контроллеры. Если проблема в жестком диске, то версия встроенного микропрограммного обеспечения данного диска может быть несовместимой с версией операционной системы Windows. Если при удалении других аппаратных средств ошибка не появляется, то вероятно существует конфликт IRQ или порта I/O.
