Текущее время: 21 ноя 2024, 23:03
NotNull
Заголовок сообщения: GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка Добавлено: 23 янв 2018, 15:31 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Включается на 1 сек, ждет 3-4 сек и снова включается (сигнал -S3_S4 поднимается до 0,5В). И так по циклу. Если принудительно запустить, то появляются все напряжения, включая питание процессора. Ничего не перегревается, PCH вообще еле теплый. Сигнал -S3_S4 при этом ведет себя как и ранее. Видно обращение к м/с биоса. Не могу понять, то ли не приходит какой-то сигнал PWGD, то ли это поведение PCH? Прошу помощи.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка Добавлено: 23 янв 2018, 15:56 |
Нет БИОС пока не трогал. Пост карта молчит, даже нулей на индикаторе нет. ---------- Добавлено спустя 28 минут 20 секунд: ---------- Прошил M_BIOS, без результата. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ---------- -SLP_S3 тоже скачет. Похоже система PCH пытается запустить вторичные питания, но что-то мешает. Насколько я помню, время ожидания PWRGD должно быть все-таки побольше 1 сек. Сигнал pch_vrmpwrgd 0В. Схема его формирования несколько отличается от имеющейся схемы на UD4(Q51 Q52), но удалось поднять его уровень. На индикаторах пост-карты появилось F8.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка Добавлено: 29 янв 2018, 21:51 |
Мне казалось, что я писал про вторичные напряжения. Если принудительно запустить, то напряжения все поднимаются (и питание CPU 1.2V и питание памяти 1.5В, есть и 1.0 В и 12В и 1.8В), ничего не греется.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка Добавлено: 29 янв 2018, 22:31 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
NotNull писал(а): Похоже система PCH пытается запустить вторичные питания, но что-то мешает. Насколько я помню NotNull писал(а): Сигнал pch_vrmpwrgd 0В
