Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:31
Включается на 1 сек, ждет 3-4 сек и снова включается (сигнал -S3_S4 поднимается до 0,5В). И так по циклу. Если принудительно запустить, то появляются все напряжения, включая питание процессора. Ничего не перегревается, PCH вообще еле теплый. Сигнал -S3_S4 при этом ведет себя как и ранее. Видно обращение к м/с биоса. Не могу понять, то ли не приходит какой-то сигнал PWGD, то ли это поведение PCH? Прошу помощи.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:37
биос шили? пост коды какие успевают пробегать, на каком стопорится?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:38
биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:56
Нет БИОС пока не трогал. Пост карта молчит, даже нулей на индикаторе нет.
---------- Добавлено спустя 28 минут 20 секунд: ----------
Прошил M_BIOS, без результата.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ----------
-SLP_S3 тоже скачет. Похоже система PCH пытается запустить вторичные питания, но что-то мешает. Насколько я помню, время ожидания PWRGD должно быть все-таки побольше 1 сек.
Сигнал pch_vrmpwrgd 0В. Схема его формирования несколько отличается от имеющейся схемы на UD4(Q51 Q52), но удалось поднять его уровень. На индикаторах пост-карты появилось F8.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:43
Для частоты проделанной работы я бы шил оба флеша с одинаковой прошивкой.
Прошивка бралась оф сайта?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:01
Да, с оф/сайта. Попробую прошить и вторую.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 09:12
Не пора ли тестер в руки взять и проверить напруги питания процессора. хаба, памяти. Power Up Sequence почитать
Сопротивления на хабе проверить
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:51
Мне казалось, что я писал про вторичные напряжения. Если принудительно запустить, то напряжения все поднимаются (и питание CPU 1.2V и питание памяти 1.5В, есть и 1.0 В и 12В и 1.8В), ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено)
в форуме Gigabyte
Spirit666
14
4847
22 окт 2016, 18:53
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB
в форуме Asus
serj8463
03 фев 2017, 11:17
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55A-UD3 rev 2.0 опознать сколотые резюки
в форуме Gigabyte
tureckiy
04 май 2017, 21:31
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55A-UD3 не стартует
в форуме Gigabyte
deacon
11
2564
30 дек 2019, 17:54
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P55A-UD3 (rev 1.0) нужна фотография в районе мультиконтроллера
в форуме Gigabyte
Аверкеев
1827
06 ноя 2020, 17:07
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
