Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 17:41
здравствуйте. материнка GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклически перезагружается .если отключить питание процессора стартует .при замыкание зеленого провода БП на массу с включенным питанием процессора стартует не чего не греется
(имеется в виду микросхемы и транзисторы. процессор немного теплый и север немного горячий.север греется и без принудительного включения с выключенным питанием процессора) .в сервисе от материнки отказались сказали на помойку .я взял сказал честно что данную модель не только не делал к тому же в первые вижу. хозяйн сказал экспериментируй хуже не будет))).прошу направить в нужное русло.на материке коды не бегуют две 88.биос шил без изменений. заранее спасибо.
чуть не забыл БП на 400 ват подойдёт-ли для ремонта?
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 07:58
она реагирует на кнопку включения или нет? зачем на бп замыкали зеленый провод?
начинайте с измерения всех напряжений, дежурние 5в и 3.3в есть? на включенной питание ОЗУ, ХАБа, проца?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 07:26
с кнопки включается и выключается.зеленый провод замыкается на минус для принудительного включения блока питания без рестарта и "щупаю" плату на предмет перегрева элементов.основный напряжении присутствуют.питание процессора и севера есть.
может есть у кого схема ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:07
хаб умер
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 00:14
печально)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 09:48
apach71
НЕТ ТАМ ХАБА
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:09
схема и боардвю есть вот здесь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:31
значить так.не поднимается напряжение VCC_1.8V3 которое формирует U198-- LM358D.
в обвязки у LM358D 5 резисторов и пара кандеров. напряжение +12в после старта подходит .напряжение V_LEVEL +2.4в присутствует на R4271. а VCC1_1.8VEN3 не проходит через R4271 (на 2ком). на 5 пин LM358D .резисторы снял проверил норма. R4271 заменил .кз нету мосфет и микруху менял.сижу тупо смотрю в сему +12 есть +2.4(V_LEVEL) есть а на 5 пине 0в. :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: .ткните носом.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 23:23
было дело в операционнике, заменил, все ок!
его четко не провериш что в нем проблема, только замена!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
тут уже как сказать, должно на резюку бить 3к, а там 2к, випаиваеш 1.5к, вот и проблема решена!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 14:47
C1485 имел сопротивление 700 ом заменил .напряжение VCC_1.8V3 поднялось. плата включается и выключается с кнопки.с подключенным питанием процессора по прежнему рестарт .смотрим дальше.
может есть рабочий дамп ?биос прошивали до меня большие сомнения в его работоспособности на М_БИОС была поднята дорожка на 8 пине, отсутствует физически В_БИОС.
---------- Добавлено спустя 50 минут 34 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:56
БП 400Вт хватит.
Рестарт плати может бить из за биоса и при отсутствии CPU_VTT
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 20:53
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:31
Оф. сайт чем не нравится?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 22:21
помимо прошивки биос может быть сама флешка битая, попробуйте заменить!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:08
да мне нравиться .просто уже скачал и прошил-результат отрицателен.а люди пишут на форуме что с оф.сайта не помог а вот дамп решал проблему.вот и я хотел как все) поэтому и спросил
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:47
Люди. кто так пишут..или не то качают или не умеют их готовить..у гиг жешь прям на блюдечке все
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 18:07
уважаемый гуру помогите пожалуйста разобраться с ISL6336 (U5).меня интересует 40 ножка EN_PWR.какое напряжение должно быть. в наличие 1.3в. просто DR207 -DR77-DR78 и DBC42 не сходится не с платой и не с boardview.
и еще микросхема биоса MX25L1606E на третий ножке( -SPI_WP0) 0.3вольта микросхему менял также 0.3в . на резисторе R1657 напряжение 3в присутствует, резистор исправен.по этому и спрашиваю правильно ли стоит MX25L1606E.или 0.3 вольта норма
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:40
-santos-
ен 40-я ножка 1.03 в порядке
( -SPI_WP0) 0.3вольта ..... вполне возможно
ISL6336 (U5)..а до нее то вы что докопались? у вас VCORE нет?
просто пытаюсь разжевать тему и ниче не пойму..как то все в одной куче от вкоре до прошивки и втт
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:24
tureckiy
все упирается в опыт.которого к сожалению не достаточна .от-суда и абракадабра)) да и девект для меня сложноватый.
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
VCORE имеется .замеры делаю .на цепочку резисторов который я озвучил подается 12в а на 40 пине всего 1.3в .падение напряжения должно греть резюк... и тд и тп. вот и уточняю схема не на 100% от этой мамки?или чё не так с 40 ножкой?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:40
-santos-
Отстаньте пока от ENейбла. если вкоре есть на проце..
от вас сейчас требуется SYS RST чтоб поднялся и потом началось считывание флеши..что на PCI RST то?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:53
на 53 пине TSB43AB23 -PCI RST 0.13в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:56
-santos- писал(а):
PCI RST по нулям
значит наверное его и ищем
если там на контроллере действительно пци рст ( схему не открывал, не сверял..но верю )) )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 22:58
перепроверил на 53 пине 0.13в)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 23:03
-santos-
Поищите power sequence на чипсет x58 (подойдет и от 775)..и пробегитесь по нему до PCIRST так как вы говорите, что флехи паяны, то скорее всего ее уже копали....а так. до вас на ней иогло быть все..от дохлого(отвала) севера до сокета и юга
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
И обязательно..проверьте север в первую очередь на отвал, а так же сокет и юг
А то поди плата с али.. :-) :-) :-) и под радиаторами вы обнаружите такое
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 23:09
спасибо.направление получил буду смотреть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
tureckiy
скажи пожалуйста а каким ~ должно быть напряжение PCI RST
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 23:12
Логической еденицей )) на платах 3.3в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 23:17
чего улыбаеся ?я не совсем тупой))) :ps_ih:
ну все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 23:19
-santos-
Если бы вы были тупой..меня бы здесь не было..в этой теме ))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 23:23
tureckiy
если располагаешь временем? .есть вопрос
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 23:24
-santos-
На форуме вопрос можно задать в любое время..и так же получить ответ..в любое время
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58A-UD7 (rev. 1.0)
в форуме Gigabyte
Дидар
26 фев 2022, 17:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT
в форуме Gigabyte
HeXakep
3646
29 ноя 2017, 18:13
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Циклический перезапуск gigabyte ga-p55a-ud7
в форуме Gigabyte
padhdaniil
1609
29 ноя 2022, 09:19
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-OC циклический рестарт.
в форуме Gigabyte
Неваляшка
4205
02 апр 2015, 00:51
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. циклический перезапуск gigabyte ga-x58a-ud5
в форуме Gigabyte
padhdaniil
1633
07 апр 2021, 19:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
