Текущее время: 17 ноя 2026, 07:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет |
MoneyBot
-santos-
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет  Добавлено: 11 сен 2018, 06:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 22:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 277 Откуда: Планета Земля
vova_w810i писал(а): она реагирует на кнопку включения или нет? зачем на бп замыкали зеленый провод? начинайте с измерения всех напряжений, дежурние 5в и 3.3в есть? на включенной питание ОЗУ, ХАБа, проца? с кнопки включается и выключается.зеленый провод замыкается на минус для принудительного включения блока питания без рестарта и "щупаю" плату на предмет перегрева элементов.основный напряжении присутствуют.питание процессора и севера есть. может есть у кого схема ?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет  Добавлено: 19 сен 2018, 22:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
было дело в операционнике, заменил, все ок! его четко не провериш что в нем проблема, только замена! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- тут уже как сказать, должно на резюку бить 3к, а там 2к, випаиваеш 1.5к, вот и проблема решена!
-santos-
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет  Добавлено: 20 сен 2018, 13:47 |
| Начинающий |
C1485 имел сопротивление 700 ом заменил .напряжение VCC_1.8V3 поднялось. плата включается и выключается с кнопки.с подключенным питанием процессора по прежнему рестарт .смотрим дальше. может есть рабочий дамп ?биос прошивали до меня большие сомнения в его работоспособности на М_БИОС была поднята дорожка на 8 пине, отсутствует физически В_БИОС. ---------- Добавлено спустя 50 минут 34 секунды: ---------- -santos- писал(а): чуть не забыл БП на 400 ват подойдёт-ли для ремонта?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет  Добавлено: 20 сен 2018, 19:53 |
| Начинающий |
-santos- писал(а): может есть рабочий дамп ?
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет  Добавлено: 20 сен 2018, 20:31 |
Оф. сайт чем не нравится?
-santos-
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет  Добавлено: 21 сен 2018, 11:08 |
| Начинающий |
igils писал(а): Оф. сайт чем не нравится? да мне нравиться .просто уже скачал и прошил-результат отрицателен.а люди пишут на форуме что с оф.сайта не помог а вот дамп решал проблему.вот и я хотел как все) поэтому и спросил
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет |
MoneyBot
-santos-
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет  Добавлено: 22 сен 2018, 21:24 |
| Начинающий |
tureckiyвсе упирается в опыт.которого к сожалению не достаточна .от-суда и абракадабра)) да и девект для меня сложноватый. ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- tureckiy писал(а): ISL6336 (U5)..а до нее то вы что докопались? у вас VCORE нет? VCORE имеется .замеры делаю .на цепочку резисторов который я озвучил подается 12в а на 40 пине всего 1.3в .падение напряжения должно греть резюк... и тд и тп. вот и уточняю схема не на 100% от этой мамки?или чё не так с 40 ножкой?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет  Добавлено: 22 сен 2018, 21:56 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 15:53 Наличности на руках: 102.12
Сообщения: 1248 Откуда: sity
-santos- писал(а): PCI RST по нулям значит наверное его и ищем если там на контроллере действительно пци рст ( схему не открывал, не сверял..но верю )) )
-santos-
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет  Добавлено: 22 сен 2018, 21:58 |
| Начинающий |
tureckiy писал(а): если там на контроллере действительно пци рст ( схему не открывал, не сверял..но верю )) )
перепроверил на 53 пине 0.13в)
