Текущее время: 22 ноя 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-945gcm-s2c не работает usb в режиме v. 2.0
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 20:37
Имеется материнская плата, все работает, но не работают все порты USB в режиме версии 2.0, в режиме 1.1 (или 1.0) работают.
В загруженной ОС виндовс 10 не определяются флэшки, телефон при подключении вообще ребутится.
С линуксом ситуация аналогичная. С usb лайвсиди загрузка идет до определенного момента, затем флэшка отваливается с ошибкой чтения дискриптора код 110.
В биосе флэшки видятся, с загрузочной флэшки можно даже загрузить winPE, но в ней самой флэшку уже не видит (сбой определения дискриптора). Мышь и клава при этом работают.
Предположил, что до запуска окон флэшка работает в режиме v.1, отключил в биосе usb v.2 - все заработало (под виндой).
Питание на usb 5v приходит чистое, смотрел осцилом.
Биос прошит последний с сайта гигабайт F6d (не на программаторе, встроенной в биос утилитой, с usb флэхи).
Видимо какая-то проблема с южным мостом...
Заметил еще, что питание VCC1_5 немного завышено =1.62в. Это вроде не критично.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-945gcm-s2c не работает usb в режиме v. 2.0
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 04:57
Вы сами ответили на свой вопрос, "Видимо какая-то проблема с южным мостом..."
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:39
Недавно была плата Gigabyte ga-945gcm-s2c с проблемой не работающих USB портов. В диспетчере задач Unknown Device (код 43). После замены моста драйвер установился и USB заработали. В вашем случае скорее всего мост под замену
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 09:04
Тут по другому. В диспетчере устройств все usb порты корректно определены, драйвера установлены. С тем что мост под замену почти согласен. Но вдруг чего-то не доглядел и кто-то аналогичную проблему решил без замены...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 00:41
gosha_z писал(а):
Но вдруг чего-то не доглядел....
А что еще там может быть :hi_hi_hi: ?
Ну разве что esd защита на портах глючит....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-945gcm-s2c No image on the monitor, processor heating normally
в форуме Gigabyte
eletmoraes
25 май 2016, 06:23
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABIT ga-945GCM-S2C Rev 1.0 Не включается
в форуме Gigabyte
братец
14 дек 2015, 10:32
Оборотень Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945GCM-S2C запускается со второго раза
в форуме Gigabyte
Vitaliy1777
12 дек 2018, 06:07
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-945gcm-s2c rev1.0 нет видео
в форуме Gigabyte
Сергей988
29 дек 2018, 00:53
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabite ga-945gcm-s2c rev1.0 bios
в форуме Gigabyte
Сергей988
19 мар 2019, 23:13
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
