Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
gosha_z
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-945gcm-s2c не работает usb в режиме v. 2.0 Добавлено: 10 дек 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Имеется материнская плата, все работает, но не работают все порты USB в режиме версии 2.0, в режиме 1.1 (или 1.0) работают. В загруженной ОС виндовс 10 не определяются флэшки, телефон при подключении вообще ребутится. С линуксом ситуация аналогичная. С usb лайвсиди загрузка идет до определенного момента, затем флэшка отваливается с ошибкой чтения дискриптора код 110. В биосе флэшки видятся, с загрузочной флэшки можно даже загрузить winPE, но в ней самой флэшку уже не видит (сбой определения дискриптора). Мышь и клава при этом работают. Предположил, что до запуска окон флэшка работает в режиме v.1, отключил в биосе usb v.2 - все заработало (под виндой). Питание на usb 5v приходит чистое, смотрел осцилом. Биос прошит последний с сайта гигабайт F6d (не на программаторе, встроенной в биос утилитой, с usb флэхи). Видимо какая-то проблема с южным мостом... Заметил еще, что питание VCC1_5 немного завышено =1.62в. Это вроде не критично. Куда копать?
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-945gcm-s2c не работает usb в режиме v. 2.0 Добавлено: 13 дек 2018, 00:41 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
gosha_z писал(а): Но вдруг чего-то не доглядел.... А что еще там может быть ? Ну разве что esd защита на портах глючит....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
