Текущее время: 21 апр 2026, 20:28
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:48
А предистория проблемы какая - вчера работал, а сегодня-нет, поведение изменилось после установки программ или изменениях в аппаратной конфигурации ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 11:04
Уважаемый mia если Вам интересно, прочитайте пожалуйста все сообщения в данной теме и Вы найдете ответ на свой вопрос, по 100 раз писать одно и тоже, сами понимаете :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 14:46
Заблокирован
mia писал(а):
Сделайте «Load optimized defaults» в BIOS Setup и всегда делайте это при любых манипуляциях с аппаратной конфигурацией, особенно с GA Bios. Поскольку менялись процессор и память, временнЫе параметры ОЗУ могут быть неверными(отличными от показываемых). Система может работать нестабильно или не работать вообще, Ram Timings становятся медленными...
15 лет пользуюсь гигабайтовскими платами различных модификаций и никогда не понимал, как польза от этой процедуры. Правильнее уже тогда делать Clear CMOS и то в этом есть необходимость, если плата зашла в ступор. Мемтест у вас что успешно проходит без сбоев когда все 4 слота забиты памятью?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 01:39
Как вариант, кабель Sata подменить на другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 00:02
Кабель не пробовали)))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 02:02
Заблокирован
dmitryrussf писал(а):
неисправность развивалась постепенно, сначала ребут, потом подвисания
С таким описанием дефекта вам тут вряд ли помогут. Нужно что-то конкретное, пока одна вода.
Ребут очевидно что система вываливается в BSOD, может надо посмотреть код ошибки для начала?
Сокет, процессор, память проверялись? Как, чем, в каком объеме. Визуально материнка осматривалась на предмет отломанных элементов или повреждения печати? Пока мы ищем сферического коня в вакууме
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Прогнать с флешки Мемтест (или он тоже не грузится?). Если мемтест работает, значит связка процессор-северный мост-память исправна. Дальше копайте в сторону дисковой системы. С IDE диска загрузка работает\не работает. Если южный мост дохлый, то GIGABYTE SATA должен всё равно работать.
Взять вытащить всё с этой платы, подкинуть на 100% рабочую плату. Оттуда наоборот сюда подкинуть, посмотреть что будет. Дальше методом исключения...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 22:10
Поменяю южный мост, раз он заказан уже, посмотрим, что изменится. Не выкидывать же его? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 09:19
Что то мне кажеться что замена моста не исправит проблему а если исправит то не на долго, была у меня одна материнка с такими же симптомами так там была проблема по 1.05 вольта в место заявленных было 0.97 и мать вела себя не адекватно, щюпайте все напруги осцылографом, не встречал ни разу чтоб интел просто так подох
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 10:34
Заблокирован
Тоже считаю, что бездумная перепайка мостов - не самое лучшее занятие. Перегрев платы лучше её не сделает уж точно. Я когда свою плату GA-X58A-UD3R чинил, мне тоже т.н. "эксперты" советовали перепаять мост. В результате оказалось, что реальная причина дефекта совершенно другая и можно сделать выводы о компетентности всех этих диванных советчиков на форумах. А именно что у них нет даже базовых знаний схемотехники материнских плат. Нужно анализировать и искать неисправность, а не перепаивать всё подряд как здесь предлагают большинство "мастеров"
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:42
 ! igils писал(а):
Мне порядком надоела эта флудильня в теме и измерение пиписек.
До кого не дойдет - его проблемы. Сортировать на правых и левых не буду.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:22
Может надо обновить биос?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 23:36
Замена южного моста к сожалению ни к чему не привела, проблема осталась :-(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 04:57
Глупое предположение, но все же. Встречался с несколькими подобными платами с неисправным сетевым контроллером, платы совсем не хотели загружать систему, а уходили в ребут. Попробуйте заменить сеть на заведомо исправную. Вдруг получится.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:46
Заблокирован
Отнесите плату в сервисный центр или в мусорку. У вас всё равно нет знаний, чтобы её починить. Менять все детали по очереди выйдет долго и дорого.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:45
После прошивки обоих микросхем bios плата начала работать адекватно, замена южного моста тоже принесла свои плюсы, циклических бесконечных ребутов после перезагрузки больше не наблюдается. Считаю ремонт завершенным.
 ! igils писал(а):
Считаете завершенным - закрывайте тему, как решенную. Есть галочка для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
в форуме Fujitsu-Siemens
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15m-dr0012dx (15.6 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1) Не устанавливается операционная система
rage
04 фев 2022, 18:43
rage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion S7 15ACH6 (BM5070) Не грузиться операционная система.
Toni_k
02 сен 2024, 11:28
Toni_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7C67 запускается, грузится операционная система, но потом выключается
в форуме MSI
tribis
23 фев 2025, 22:28
tribis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EP35-DS3
в форуме Gigabyte
GeoEvil
3803
12 июл 2018, 20:48
Hj84 Перейти к последнему сообщению
