Текущее время: 14 июн 2024, 08:53
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система Добавлено: 29 мар 2019, 11:04 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
mia писал(а): А предистория проблемы какая - вчера работал, а сегодня-нет, поведение изменилось после установки программ или изменениях в аппаратной конфигурации ? Уважаемый mia если Вам интересно, прочитайте пожалуйста все сообщения в данной теме и Вы найдете ответ на свой вопрос, по 100 раз писать одно и тоже, сами понимаете
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система Добавлено: 29 мар 2019, 14:46 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
mia писал(а): Сделайте «Load optimized defaults» в BIOS Setup и всегда делайте это при любых манипуляциях с аппаратной конфигурацией, особенно с GA Bios. Поскольку менялись процессор и память, временнЫе параметры ОЗУ могут быть неверными(отличными от показываемых). Система может работать нестабильно или не работать вообще, Ram Timings становятся медленными... 15 лет пользуюсь гигабайтовскими платами различных модификаций и никогда не понимал, как польза от этой процедуры. Правильнее уже тогда делать Clear CMOS и то в этом есть необходимость, если плата зашла в ступор. Мемтест у вас что успешно проходит без сбоев когда все 4 слота забиты памятью?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система Добавлено: 31 мар 2019, 00:02 |
antifreeze писал(а): Как вариант, кабель Sata подменить на другой пробовали?
Кабель не пробовали)))
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система Добавлено: 01 апр 2019, 02:02 |
dmitryrussf писал(а): неисправность развивалась постепенно, сначала ребут, потом подвисания С таким описанием дефекта вам тут вряд ли помогут. Нужно что-то конкретное, пока одна вода. Ребут очевидно что система вываливается в BSOD, может надо посмотреть код ошибки для начала? Сокет, процессор, память проверялись? Как, чем, в каком объеме. Визуально материнка осматривалась на предмет отломанных элементов или повреждения печати? Пока мы ищем сферического коня в вакууме ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Прогнать с флешки Мемтест (или он тоже не грузится?). Если мемтест работает, значит связка процессор-северный мост-память исправна. Дальше копайте в сторону дисковой системы. С IDE диска загрузка работает\не работает. Если южный мост дохлый, то GIGABYTE SATA должен всё равно работать. Взять вытащить всё с этой платы, подкинуть на 100% рабочую плату. Оттуда наоборот сюда подкинуть, посмотреть что будет. Дальше методом исключения...
