Текущее время: 01 ноя 2026, 01:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express |
MoneyBot
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 10 июн 2019, 22:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 21:59 Наличности на руках: 32.41
Сообщения: 249 Откуда: Москва
на включеной плате сделайте замеры питаний слота DDR3 в двух каналах (по картинке). отвал сокета иногда можно продиагностировать "давлением" на сокет. вставляем проц, давим на него и включаем плату, смотрим на реакцию... ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- у меня есть схема на rev.2.0. Если нужно, напишите свою почту в личку, я отправлю.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 14 июн 2019, 01:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 10:10 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 44 Откуда: Черкесск
aleksros писал(а): в данном случае налицо все признаки пострадавшего сокета. выньте процессор и внимательно осмотрите контакты, наверняка несколько контактов согнуто... Да, так и оказалось.. выгнул пару ножек, одну заменил (отломалась при попытке выгнуть). Видеокарту начал видеть, но так же видит лишь 2 слота ОЗУ. Доехал наконец тестер ОЗУ, пробую проверить, где проблема, где не доходит сигнал. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут: ---------- GigaBlyate писал(а): на включеной плате сделайте замеры питаний слота DDR3 в двух каналах (по картинке).
Проверил. Все напряжения в норме. Надавил, ничего не изменилось. При подключении китайского тестера ОЗУ в проблемных слотах не загораются индикации DQ59, DQ58. Видимо, где-то не до конца выровнял ножки сокета, но вот не могу понять какие именно.
Dima74_4
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 14 июн 2019, 05:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 05:17 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 5 Откуда: Almaty
maestropusher писал(а): Видимо, где-то не до конца выровнял ножки сокета, но вот не могу понять какие именно. Верная догадка, раз частично проблемы устранились значит проблема в сокете, а ножки надо смотреть под большим увеличением, может быть еще одной ножки где то и вовсе нет, такое не так просто увидеть без увеличения
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 14 июн 2019, 15:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
BloodRabbit писал(а): А почему у вас PCI-E идёт на процессор, разве на LGA1156 так сделано? Именно так и сделано. Любая блок-схема на H55.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 25 июн 2019, 14:20 |
| Интересующийся |
BloodRabbit писал(а): Что там может быть непонятно. Скачивай в инете распиновку твоего сокета. Далее смотришь по схеме материнской платы, куда идут на процессор твои линии DQ которые не светятся. На картинке сокета ищи эти ноги, бери пинцет и выправляй их. Делов то на полчаса... в том-то и беда, что все по этим линиям нормально, все ножки сокета целые. Либо мне так кажется. Реально не вижу каких-то прблем. Прозвонкой от ножки сокета до контаста разъема ддр3 тоже звонятся все проблемные линии. Dima74_4 писал(а): может быть еще одной ножки где то и вовсе нет я сам ножки 4 выпаял, которые RESERVED, т.е. резервные(пустышки), в важные ножки стоят на месте
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 27 июн 2019, 18:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 09:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
maestropusher писал(а): При подключении китайского тестера ОЗУ в проблемных слотах не загораются индикации DQ59, DQ58. Видимо, где-то не до конца выровнял ножки сокета, но вот не могу понять какие именно. maestropusher писал(а): в том-то и беда, что все по этим линиям нормально, все ножки сокета целые. Либо мне так кажется. Реально не вижу каких-то прблем. Прозвонкой от ножки сокета до контаста разъема ддр3 тоже звонятся все проблемные линии. Вы сами то определитесь, есть у вас контакт или его нет. Пока что вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате, которой там нет Ноги сокета должны не просто контачить, они должны хорошо пружинить. Если нога была обломана и прилеплена на соплях, то может быть что лампочка DQ горит, но слот памяти будет не виден (у меня такое было на GA-X58A-UD3R). Если кулер башня с 4-6 трубками, то надо после установки его на проблемный сокет зажать DDR тест и покачать башню. Лампочки не должны моргать. Если они моргают, то плохой контакт между пружинами и процессором, что чревато зависаниями компа и BSOD
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 27 июн 2019, 18:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
maestropusher писал(а): При подключении китайского тестера ОЗУ в проблемных слотах не загораются индикации DQ59, DQ58 Открываете любой борд на 1156 и прозваниваете ножки на пины слота памяти DQ59, DQ58. Также необходимо помнить, что проблема может быть и с процом.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 28 июн 2019, 18:24 |
| Интересующийся |
BloodRabbit писал(а): Вы сами то определитесь, есть у вас контакт или его нет. Пока что вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате, которой там нет Читать умеем? А головой хоть немножко думать? ОТ слота ОЗУ до ножки сокета звонится. Тестер ОЗУ показывает что сигнал отсутсвует. В этот оммент необходимо включить логику и понять, что нет контакта между процом и ножкой, хоть и выглядит ножка идеально (именно эти 2 контакта вообще не были задеты/исправлены. Есть кто реально шарит или сталкивался с таким? com77 писал(а): Открываете любой борд на 1156 и прозваниваете ножки на пины слота памяти DQ59, DQ58. тут ответил, уже сделал все, звонится, но именно тестер озу не горит.
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 28 июн 2019, 18:35 |
maestropusher писал(а): тут ответил, уже сделал все, звонится, но именно тестер озу не горит. Поменяйте проц... Я тут уже писал, как у меня на 1156 не работал первый слот - виновником был именно проц.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 28 июн 2019, 22:25 |
| Интересующийся |
maestropusher писал(а): Читать умеем? А головой хоть немножко думать? ОТ слота ОЗУ до ножки сокета звонится. Тестер ОЗУ показывает что сигнал отсутсвует. В этот оммент необходимо включить логику и понять, что нет контакта между процом и ножкой, хоть и выглядит ножка идеально (именно эти 2 контакта вообще не были задеты/исправлены. Из ваших путанных постов понять невозможно вообще ничего. Если руки растут из задницы и не хватает способностей выпрямить гнутую ногу в сокете, то продолжайте искать сферического коня в вакууме гаданием на звездах. Несите плату в сервисный центр, там за скромные 5000-6000 рублей заменят сокет. Хотя проще и дешевле плату новую купить на Авито ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- maestropusher писал(а): Есть кто реально шарит или сталкивался с таким? Думаю в этом случае даже крутой ремонтник с настойкой боярышника не спасёт вашу плату... Если не умеешь чинить материнские платы, то зачем вообще браться за это дело. Пусть пироги печёт сапожник, а сапоги шьет пирожник
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 29 июн 2019, 20:22 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
maestropusher писал(а): звонится, но именно тестер озу не горит. Тестером меряем сопротивление на землю DQ59, DQ58 и еще соседних ( ну типа DQ56, DQ55 и т.п.) должно сходиться -анализируем. Нашли ли схему ибо без схемы дальше - гадание.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 12 июл 2019, 18:06 |
| Интересующийся |
BloodRabbit писал(а): Если руки растут из задницы и не хватает способностей выпрямить гнутую ногу в сокете, то продолжайте искать сферического коня в вакууме гаданием на звездах. Про свои навыки и руки не обязательно здесь писать. Повторюсь, если в голове функция "логика" отсутствует с завода - не стоит отвечать на форумах такого типа. alex68q писал(а): Тестером меряем сопротивление на землю DQ59, DQ58 и еще соседних ( ну типа DQ56, DQ55 и т.п.) должно сходиться -анализируем. Нашли ли схему ибо без схемы дальше - гадание. Спасибо, не подумал даже об этом. Надо проверить. Схема есть, только немного разница ревизия (2.3 вместо 2.1) com77 писал(а): Поменяйте проц... Я тут уже писал, как у меня на 1156 не работал первый слот - виновником был именно проц. Тоже вариант, спасибо. Только нет пока другого проца на 1156, буду пробовать если что-то попадется под руку.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express |
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 16 июл 2019, 11:58 |
| Интересующийся |
maestropusher писал(а): Спасибо, не подумал даже об этом. Надо проверить. За 1.5 месяца ремонта автор темы додумался взять в руки тестер. Прогресс. Давайте, такими темпами к новому году глядишь найдете погнутую ножку в сокете
MoneyBot
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 16 июл 2019, 22:01 |
| Интересующийся |
BloodRabbit писал(а): За 1.5 месяца ремонта автор темы додумался взять в руки тестер. Прогресс. Давайте, такими темпами к новому году глядишь найдете погнутую ножку в сокете будь добр, закрой свою варежку, глупое токсичное создание.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 16 июл 2019, 22:07 |
| Интересующийся |
maestropusher писал(а): будь добр, закрой свою варежку, глупое токсичное создание Варежку не закрою, могу тебе за щеку присунуть если только...
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 16 июл 2019, 22:37 |
| Интересующийся |
BloodRabbit писал(а): Варежку не закрою, могу тебе за щеку присунуть если только... раз уж сказал - сделай.
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 17 июл 2019, 12:11 |
Я гляжу, кое-кому ни предупреждения, ни месячные баны не идут впрок. Могу насовсем с форума удалить, если свербит.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 22 июл 2019, 12:11 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Тестером меряем сопротивление на землю DQ59, DQ58 и еще соседних ( ну типа DQ56, DQ55 и т.п.) должно сходиться -анализируем. Нашли ли схему ибо без схемы дальше - гадание. проверил, все одинаково (58,59, 56, 57, 50, 51) com77 писал(а): Поменяйте проц... Я тут уже писал, как у меня на 1156 не работал первый слот - виновником был именно проц. Тоже попробовал - результат нет. Так же проверил проц, который стоит в этой МП (3470), работают все 4 слота на другой МП. Ножки 58, 59 иногда загораются на тестере ДДР(парадокс). А иногда пропадают. вообще никакой логики или последовательности.
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 22 июл 2019, 21:55 |
maestropusher писал(а): Ножки 58, 59 иногда загораются на тестере ДДР(парадокс). А иногда пропадают. вообще никакой логики или последовательности. Значит тупо отсутствует контакт либо в сокете (может ножки просели, или пятаки под сокетом оторваны....), либо в слоте памяти пины загнуты (окислились ..хз).
fivekain
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 24 июл 2019, 11:43 |
| Интересующийся |
maestropusher писал(а): который стоит в этой МП (3470) В данный момент ОЗУ работает в слоте 2 и 4, верно? Посткарта имеется в наличии?
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 25 июл 2019, 16:44 |
| Интересующийся |
com77 писал(а): Значит тупо отсутствует контакт либо в сокете (может ножки просели, или пятаки под сокетом оторваны....), либо в слоте памяти пины загнуты (окислились ..хз). в слотах все отлично, прочищал CLEANER'ом, щеткой, продувал. Ножки в идеале, они не были затронуты вообще во время ремонта сокета. fivekain писал(а): В данный момент ОЗУ работает в слоте 2 и 4, верно? Посткарта имеется в наличии? Да, 2,4. Да, имеется
fivekain
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 25 июл 2019, 17:43 |
| Интересующийся |
maestropusher писал(а): Да, 2,4. Да, имеется Как бы это глупо не звучало, но ставим пост-карту. Ставим память в разъемы 2 и 4 (в оба), включаем, заходим в биос, сохраняем, выключаем. Ставим еще планочки в 1 и 3, включаем, смотрим на пост-карту, должна включиться. Не один раз сталкивался с этой особенность X3470, на некоторых платах работает все и сразу, на некоторых сначала работают в 2 и 4.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 21 авг 2019, 10:26 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
fivekain писал(а): Не один раз сталкивался с этой особенность... Дважды сталкивался с проблемой "невидиния" памяти на 1366 сокете: 1. Гига видела 3 планки, но работала только с 2-мя (ластик-edition ессно применялся). Помогло так: запуск на 1+2 банке, выключение, добавление планки в 3-ю банку. 2. Асус Р6Т вообще не хотел толкаться. Помог запуск с одной планки, потом первая пара, вторая пара, третья пара. Увидел все 24ГБ.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 21 авг 2019, 18:26 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): Дважды сталкивался с проблемой "невидиния" памяти на 1366 сокете: 1. Гига видела 3 планки, но работала только с 2-мя (ластик-edition ессно применялся). Помогло так: запуск на 1+2 банке, выключение, добавление планки в 3-ю банку. К чему это бред писать? В 100500 миллионый раз повторю - процессор не видит память, ищи где нет контакта. Что у вас раздолбано, разъемы или сокет - мы не знаем. Телепатический шлем не успели купить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Если разбит сокет и нет желания его перепаивать, есть такой лайфак: под плату в это место суешь стёрку обычную. И закручиваешь в корпус. Ножки сокета будут сильнее пружинить к процессору, и о чудо, плата увидит всё твоё ОЗУ. Проверено на Gigabyte GA-X58A-UD3R
pEEp
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 21 авг 2019, 19:25 |
BloodRabbit писал(а): К чему это бред писать? Это жизненный опыт, и если у вас такого не наблюдалось, то можно только посочувствовать - 80 lvl не достигните... З.Ы. Корону поправьте...
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express  Добавлено: 21 авг 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
Сообщение не в тему pEEp писал(а): З.Ы. Корону поправьте... Это местный гуру, не обращайте внимания
_________________ пока не придумал
