Текущее время: 02 ноя 2026, 11:22
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 13:50
Есть данная МП:
После каких-то манипуляций с током (с какими именно хозяин платы не уточнил) перестал работать один канал ОЗУ и верхний слот PCI Express.
От чего копать? что может быть? Опыта очень мало, но большинство терминов и т.п. знаю.
Может кто скинет бордвью? тут не могу скачать, мало сообщений.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 16:00
в данном случае налицо все признаки пострадавшего сокета. выньте процессор и внимательно осмотрите контакты, наверняка несколько контактов согнуто...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 22:31
на включеной плате сделайте замеры питаний слота DDR3 в двух каналах (по картинке).
отвал сокета иногда можно продиагностировать "давлением" на сокет.
вставляем проц, давим на него и включаем плату, смотрим на реакцию...
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
у меня есть схема на rev.2.0. Если нужно, напишите свою почту в личку, я отправлю.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 01:17
Да, так и оказалось.. выгнул пару ножек, одну заменил (отломалась при попытке выгнуть). Видеокарту начал видеть, но так же видит лишь 2 слота ОЗУ. Доехал наконец тестер ОЗУ, пробую проверить, где проблема, где не доходит сигнал.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут: ----------
Проверил. Все напряжения в норме.
Надавил, ничего не изменилось.
При подключении китайского тестера ОЗУ в проблемных слотах не загораются индикации DQ59, DQ58. Видимо, где-то не до конца выровнял ножки сокета, но вот не могу понять какие именно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 05:35
Верная догадка, раз частично проблемы устранились значит проблема в сокете, а ножки надо смотреть под большим увеличением, может быть еще одной ножки где то и вовсе нет, такое не так просто увидеть без увеличения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 13:32
Заблокирован
Что там может быть непонятно. Скачивай в инете распиновку твоего сокета. Далее смотришь по схеме материнской платы, куда идут на процессор твои линии DQ которые не светятся. На картинке сокета ищи эти ноги, бери пинцет и выправляй их. Делов то на полчаса...
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
А почему у вас PCI-E идёт на процессор, разве на LGA1156 так сделано? По-крайне мере на 1366 совершенно точно все линии PCI-E идут на северный мост и ломаный сокет никак не может влиять на них. И соответственно видеокарта общается с процессором не через PCI-E, а уже по шине QPI
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 15:36
Светлая память
Светлая память
Именно так и сделано. Любая блок-схема на H55.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:20
в том-то и беда, что все по этим линиям нормально, все ножки сокета целые. Либо мне так кажется. Реально не вижу каких-то прблем. Прозвонкой от ножки сокета до контаста разъема ддр3 тоже звонятся все проблемные линии.
я сам ножки 4 выпаял, которые RESERVED, т.е. резервные(пустышки), в важные ножки стоят на месте
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:00
Заблокирован
Вы сами то определитесь, есть у вас контакт или его нет. Пока что вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате, которой там нет
Ноги сокета должны не просто контачить, они должны хорошо пружинить. Если нога была обломана и прилеплена на соплях, то может быть что лампочка DQ горит, но слот памяти будет не виден (у меня такое было на GA-X58A-UD3R). Если кулер башня с 4-6 трубками, то надо после установки его на проблемный сокет зажать DDR тест и покачать башню. Лампочки не должны моргать. Если они моргают, то плохой контакт между пружинами и процессором, что чревато зависаниями компа и BSOD
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:17
Открываете любой борд на 1156 и прозваниваете ножки на пины слота памяти DQ59, DQ58.
Также необходимо помнить, что проблема может быть и с процом.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 18:24
Читать умеем? А головой хоть немножко думать? ОТ слота ОЗУ до ножки сокета звонится. Тестер ОЗУ показывает что сигнал отсутсвует. В этот оммент необходимо включить логику и понять, что нет контакта между процом и ножкой, хоть и выглядит ножка идеально (именно эти 2 контакта вообще не были задеты/исправлены.
Есть кто реально шарит или сталкивался с таким?
тут ответил, уже сделал все, звонится, но именно тестер озу не горит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 18:35
Поменяйте проц...
Я тут уже писал, как у меня на 1156 не работал первый слот - виновником был именно проц.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 22:25
Заблокирован
Из ваших путанных постов понять невозможно вообще ничего. Если руки растут из задницы и не хватает способностей выпрямить гнутую ногу в сокете, то продолжайте искать сферического коня в вакууме гаданием на звездах. Несите плату в сервисный центр, там за скромные 5000-6000 рублей заменят сокет. Хотя проще и дешевле плату новую купить на Авито
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Думаю в этом случае даже крутой ремонтник с настойкой боярышника не спасёт вашу плату...
Если не умеешь чинить материнские платы, то зачем вообще браться за это дело. Пусть пироги печёт сапожник, а сапоги шьет пирожник
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 20:22
Тестером меряем сопротивление на землю DQ59, DQ58 и еще соседних ( ну типа DQ56, DQ55 и т.п.) должно сходиться -анализируем.
Нашли ли схему ибо без схемы дальше - гадание.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 22:19
Заблокирован
Да можно без тестера, лампочки внимательно смотришь. Они должны гореть одинаковой яркости. Если DQ темнее чем другие, туда и смотреть надо. Я бы вообще закрывал подобные темы где ремонт идёт не с изучением схемы на плату, а методом тыка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 18:06
Про свои навыки и руки не обязательно здесь писать. Повторюсь, если в голове функция "логика" отсутствует с завода - не стоит отвечать на форумах такого типа.
Спасибо, не подумал даже об этом. Надо проверить. Схема есть, только немного разница ревизия (2.3 вместо 2.1)
com77 писал(а):
Поменяйте проц...
Тоже вариант, спасибо. Только нет пока другого проца на 1156, буду пробовать если что-то попадется под руку.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 11:58
Заблокирован
За 1.5 месяца ремонта автор темы додумался взять в руки тестер. Прогресс. Давайте, такими темпами к новому году глядишь найдете погнутую ножку в сокете
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 22:01
будь добр, закрой свою варежку, глупое токсичное создание.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 22:07
Заблокирован
Варежку не закрою, могу тебе за щеку присунуть если только...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 22:37
раз уж сказал - сделай.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 12:11
Светлая память
Светлая память
Я гляжу, кое-кому ни предупреждения, ни месячные баны не идут впрок. Могу насовсем с форума удалить, если свербит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 12:11
проверил, все одинаково (58,59, 56, 57, 50, 51)
com77 писал(а):
Поменяйте проц...
Тоже попробовал - результат нет. Так же проверил проц, который стоит в этой МП (3470), работают все 4 слота на другой МП.
Ножки 58, 59 иногда загораются на тестере ДДР(парадокс). А иногда пропадают. вообще никакой логики или последовательности.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 21:55
Значит тупо отсутствует контакт либо в сокете (может ножки просели, или пятаки под сокетом оторваны....), либо в слоте памяти пины загнуты (окислились ..хз).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 11:43
В данный момент ОЗУ работает в слоте 2 и 4, верно? Посткарта имеется в наличии?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:44
в слотах все отлично, прочищал CLEANER'ом, щеткой, продувал. Ножки в идеале, они не были затронуты вообще во время ремонта сокета.
Да, 2,4. Да, имеется
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 17:43
Как бы это глупо не звучало, но ставим пост-карту. Ставим память в разъемы 2 и 4 (в оба), включаем, заходим в биос, сохраняем, выключаем. Ставим еще планочки в 1 и 3, включаем, смотрим на пост-карту, должна включиться. Не один раз сталкивался с этой особенность X3470, на некоторых платах работает все и сразу, на некоторых сначала работают в 2 и 4.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 10:26
fivekain писал(а):
Не один раз сталкивался с этой особенность...
Дважды сталкивался с проблемой "невидиния" памяти на 1366 сокете:
1. Гига видела 3 планки, но работала только с 2-мя (ластик-edition ессно применялся). Помогло так: запуск на 1+2 банке, выключение, добавление планки в 3-ю банку.
2. Асус Р6Т вообще не хотел толкаться. Помог запуск с одной планки, потом первая пара, вторая пара, третья пара. Увидел все 24ГБ.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:26
Заблокирован
К чему это бред писать? В 100500 миллионый раз повторю - процессор не видит память, ищи где нет контакта.
Что у вас раздолбано, разъемы или сокет - мы не знаем. Телепатический шлем не успели купить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Если разбит сокет и нет желания его перепаивать, есть такой лайфак: под плату в это место суешь стёрку обычную. И закручиваешь в корпус. Ножки сокета будут сильнее пружинить к процессору, и о чудо, плата увидит всё твоё ОЗУ. Проверено на Gigabyte GA-X58A-UD3R
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:25
Это жизненный опыт, и если у вас такого не наблюдалось, то можно только посочувствовать - 80 lvl не достигните...
З.Ы. Корону поправьте...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:34
Сообщение не в тему
Это местный гуру, не обращайте внимания :-)
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
21164
08 янв 2019, 16:48
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE - GA-P55-UD3L-R2.1 - рестарт
в форуме Gigabyte
Galic78
3473
28 дек 2021, 18:43
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga p55 ud3l
в форуме Gigabyte
dumon781227
11 ноя 2021, 22:04
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9406
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L Rev.2.3 Не стартует (заниженное напряжение PWR-Button)
в форуме Gigabyte
Eugeniy59
13
5391
11 янв 2020, 21:04
cr826 Перейти к последнему сообщению
