Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 14:11
Множитель процессора всегда 16,выше не поднимается,регулируется только множитель памяти.
Пробовал менять процессор,на всех одно и тоже.
Прошивка биос не дает результата
Возможно кто-то сталкивался с подобным и подскажет что делать
Еще бы хотелось бы даташит на нее
 Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 15:00
Где название процессора?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 15:14
Процессоры пробовал разные
Xeon e3 1270 v2
Xeon e3 1220 v2
Pentium g2020
Celeron g530
На всех множитель 16,ручное изменение не дает результата
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 15:20
Напряжения не смущают ?
ЦПУ - 1,9V
память - 2,6V
Несите в сервис...
Сами вы с ней ничего не сделаете...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 16:46
Конечно смущает,мне нужен даташит
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 16:51
Wolv
Даташит или схему? Ищите тут на форуме. Если нет на вашу плату, то смотрите от подобной
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 17:50
Да,нужна схема
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 18:04
Wolv
viewtopic.php?f=239&t=263&p=243590&hilit=%2AGa+z77m%2A#p243590
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 19:50
может все-таки взять процессор с разблокированным множителем? например с индексом К.
а с напряжением - промерить напруги на входе мульта
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:39
Сообщение не в тему
О уже неоднократно слышал о такой проблеме но так и не видел решения, подслушаю
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 02:22
Биос дефулт , если мне память не изменяет Vcore-1,5v a DRAM 1,6v.
Проверить легко вольтметром на дросселях,если отличия в полтора раза-смотрим мульт.
Вам не жалко E3-1270 на эксперименты, он в 2 раза дороже Ga-z77.
Судя по картинкам к задранным напругам добавить частот осталось что бы все сгорело posting.php?mode=reply&f=223&t=92948#
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 15:32
Если на всех одна частота,то я не думаю что процессор с K изменит ситуацию
Конечно жалко,с нее все снято уже,хочу скачать схему,но не могу из-за этого ограничения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 17:37
почитайте про разблокированный множитель и про его обозначение на процессорах, которые его поддерживают.
а вы пытаетесь изменить множитель на процессорах, у которых он заблокирован.
и тут же жалуетесь на материнку...
пс. что хотите увидеть в схеме?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 17:49
Зачем мне изменять множитель?Я все знаю про это,процессоры не работают на штатной частоте,если не к,значит ему судьба работать на ней с 16,а не с штатными 35?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 18:16
сами понимаете о чем пишете?!?!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 19:49
А что я не так сказал?На заведомо рабочих материнках они работают на своих максимальных множителях,на этой же всегда 16.Я не понимаю зачем мне писать все это,зачем мне схема и т.д.Если я ее прошу,значит нужна и не имеет значения к или нет процессор,материнка копаная,я хочу сравнить по схеме детали.Напряжения не завышены на деле,глючат датчики,замерил на процессоре и памяти и они в норме.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 20:06
Вот вам баллы. Качайте на здоровье :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 21:51
Там же проблема что проц в стоке например 3 ГГц а на этой мамке он будет рпботьа 1.6 ГГц и так любой проц. Точнее не 1.6 а 16 умножить на опорную частоту или как там называется )
Так вот вместо этих 16 должно стоять другое число которое для проца определенное.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 00:30
1. Даунклок помогает? Т.е. вы можете выставить множитель 15?
2. Множитель меняется и не сохраняется или вообще не меняется? Если не меняется, то попробуйте "Enter+число+Enter" или "число+Enter" (я так же не мог вдуплить на Гиге Х58 с напряжениями - начинали меняться через "+-" только после числового ввода).
З.Ы. Если не помогло, то не забывайте, что мульт у вас - врун... Копать туда?
З.З.Ы. Ещеобратите внимание на параметры "Turbo Boost" и "Turbo power limit"
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 00:43
Не могу,bclk изменяется немного,например могу сделать выше чем ровно 1600,выставив 101 и так же вниз,но не больше иначе цикличная перезагрузка до самоперепрошивки,ибо после одного перезапуска она включается,показывает окно в котором по идее должно быть предложение о сбросе биос,но оно просто синее и через пару секунд она сама перезапускается.
Я могу менять множитель,он сохраняется,но не применяется,в биосе он показывает например 30 как я поставил,но остается так же на 16,в виндоус тоже показывает 16 всегда и в стресс тесте 45% загрузка процессора.Я отключал турбобуст,ядра,энергосберегайки,наверное все что можно делал,результата нет.Один раз я выставил множитель 16 и частота упала вообще до 810мгц,больше такого не повторялось
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 00:59
1. Синий экран восстановления БИОС без самого процесса восстановления говорит о неисправной B_BIOS. У меня была такая же мать, только не стартовала. При принудительном восстановлении БИОСа выдавала синий экран UEFI и уходила в ребут. Сдул обе флэшки, пересадил B_BIOS на M_BIOS и все заработало (M_BIOS в мусорку). Попробуйте для начала сдуть Б, если не изменится - сдуйте М и посадите на его место Б.
2. Как вариант (это сделайте во-первых), откатитесь на -1 версию БИОС, сделайте правильный Clear CMOS (15 минут со вставленной батарейкой и отключенным БП). Иногда помогает менять неВменяемые парамерты (если батарейка выше 3.0 В, ессно).
3. Если на +101 МГц ребутит - попробуйте 1 модуль ДРУГОЙ памяти
---------- Добавлено спустя 46 минут 33 секунды: ----------
Осенило!
Мать думает, что напряжение на камень слишком высокое и душит частоту (пусть и не по-научному)
Копайте в сторону мониторинга напруги...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 02:06
Она сама себя перепрошивает,я не правильно объяснил просто,синее окно бывает если задать не верные настройки после одной перезагрузки,оно как понятно пустое и перезапускаться начинает циклично пока не откроется меню в котором начинается прошивка из второй биос.
Это попробую днем
Осенило!
Ребутит даже с одной планкой,думаю потому что проц без к
На счет того что душит,тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:17
Не в этом дело - камни без К, как вы в курсе, не допускаются к разгону посредством изменения множителя (+Turbo boost)
Т.е. ваши подопытные должны держать следующие множители:
Xeon e3 1270 v2 = 35 (39ТВ)
Xeon e3 1220 v2 = 31 (35ТВ)
Pentium g2020 = 29
Celeron g530 = 24
Точно "душит" по VCORE - попробуйте с АВТО выставить напряжение вручную, как проц, так и память
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:16
Wolv
предлагаю перейти к конкретным действиям.
1. измерьте РЕАЛЬНОЕ напряжение на процессоре.
2. измерьте напряжение на мульте, сравним с реальными.
3. прозвоните VIDы, посмотрите на изменение с разными процессорами.
пс. надеюсь, состояние сокета проверили? там всё хорошо?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
clydel
08 ноя 2017, 02:15
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.1
в форуме Gigabyte
Gmustdie
12
4576
23 мар 2019, 09:43
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77M-D3H прошу фото сетевухи и звуковухи и их обвязки
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2018, 14:11
Gmustdie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H Вопрос по прошивке Биоса программатором
в форуме Gigabyte
Anton_Antonov
16 май 2018, 23:01
Anton_Antonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет картинки GA-Z77M-D3H
в форуме Gigabyte
Михаил_Улан-Удэ
15 апр 2019, 05:32
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
