Текущее время: 25 ноя 2026, 22:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем |
com77
Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем  Добавлено: 04 авг 2019, 15:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Напряжения не смущают ? ЦПУ - 1,9V память - 2,6V  Несите в сервис... Сами вы с ней ничего не сделаете...
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем  Добавлено: 04 авг 2019, 20:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 11:11 Наличности на руках: 332.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Сообщение не в тему О уже неоднократно слышал о такой проблеме но так и не видел решения, подслушаю
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем  Добавлено: 05 авг 2019, 02:22 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Биос дефулт , если мне память не изменяет Vcore-1,5v a DRAM 1,6v. Проверить легко вольтметром на дросселях,если отличия в полтора раза-смотрим мульт. Вам не жалко E3-1270 на эксперименты, он в 2 раза дороже Ga-z77. Судя по картинкам к задранным напругам добавить частот осталось что бы все сгорело posting.php?mode=reply&f=223&t=92948#
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем  Добавлено: 05 авг 2019, 17:37 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Wolv писал(а): я не думаю что процессор с K изменит ситуацию почитайте про разблокированный множитель и про его обозначение на процессорах, которые его поддерживают. а вы пытаетесь изменить множитель на процессорах, у которых он заблокирован. и тут же жалуетесь на материнку... пс. что хотите увидеть в схеме?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем  Добавлено: 05 авг 2019, 18:16 |
Wolv писал(а): Множитель процессора всегда 16,выше не поднимается,регулируется только множитель памяти. Пробовал менять процессор,на всех одно и тоже. Прошивка биос не дает результата Возможно кто-то сталкивался с подобным и подскажет что делать Wolv писал(а): На всех множитель 16,ручное изменение не дает результата
Wolv писал(а): Зачем мне изменять множитель?Я все знаю про это сами понимаете о чем пишете?!?!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем |
Wolv
Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем  Добавлено: 06 авг 2019, 00:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 13:37 Наличности на руках: 31.02
Сообщения: 9 Откуда: Владикавказ
pEEp писал(а): 1. Даунклок помогает? Т.е. вы можете выставить множитель 15? Не могу,bclk изменяется немного,например могу сделать выше чем ровно 1600,выставив 101 и так же вниз,но не больше иначе цикличная перезагрузка до самоперепрошивки,ибо после одного перезапуска она включается,показывает окно в котором по идее должно быть предложение о сбросе биос,но оно просто синее и через пару секунд она сама перезапускается. pEEp писал(а): 2. Множитель меняется и не сохраняется или вообще не меняется? Если не меняется, то попробуйте "Enter+число+Enter" или "число+Enter" (я так же не мог вдуплить на Гиге Х58 с напряжениями - начинали меняться через "+-" только после числового ввода). Я могу менять множитель,он сохраняется,но не применяется,в биосе он показывает например 30 как я поставил,но остается так же на 16,в виндоус тоже показывает 16 всегда и в стресс тесте 45% загрузка процессора.Я отключал турбобуст,ядра,энергосберегайки,наверное все что можно делал,результата нет.Один раз я выставил множитель 16 и частота упала вообще до 810мгц,больше такого не повторялось
Wolv
Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем  Добавлено: 06 авг 2019, 02:06 |
| Я тут случайно |
pEEp писал(а): 1. Синий экран восстановления БИОС без самого процесса восстановления говорит о неисправной B_BIOS. У меня была такая же мать, только не стартовала. При принудительном восстановлении БИОСа выдавала синий экран UEFI и уходила в ребут. Сдул обе флэшки, пересадил B_BIOS на M_BIOS и все заработало (M_BIOS в мусорку). Попробуйте для начала сдуть Б, если не изменится - сдуйте М и посадите на его место Б. Она сама себя перепрошивает,я не правильно объяснил просто,синее окно бывает если задать не верные настройки после одной перезагрузки,оно как понятно пустое и перезапускаться начинает циклично пока не откроется меню в котором начинается прошивка из второй биос. pEEp писал(а): 2. Как вариант (это сделайте во-первых), откатитесь на -1 версию БИОС, сделайте правильный Clear CMOS (15 минут со вставленной батарейкой и отключенным БП). Иногда помогает менять неВменяемые парамерты (если батарейка выше 3.0 В, ессно).
Это попробую днем pEEp писал(а): 3. Если на +101 МГц ребутит - попробуйте 1 модуль ДРУГОЙ памяти ---------- Добавлено спустя 46 минут 33 секунды: ---------- Осенило! Мать думает, что напряжение на камень слишком высокое и душит частоту (пусть и не по-научному)
Ребутит даже с одной планкой,думаю потому что проц без к На счет того что душит,тоже так думаю.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Ga-z77m-d3h(rev 1.1) проблемы с напряжением и множителем  Добавлено: 06 авг 2019, 14:17 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Wolv писал(а): Ребутит даже с одной планкой,думаю потому что проц без к Не в этом дело - камни без К, как вы в курсе, не допускаются к разгону посредством изменения множителя (+Turbo boost) Т.е. ваши подопытные должны держать следующие множители: Xeon e3 1270 v2 = 35 (39ТВ) Xeon e3 1220 v2 = 31 (35ТВ) Pentium g2020 = 29 Celeron g530 = 24 Точно "душит" по VCORE - попробуйте с АВТО выставить напряжение вручную, как проц, так и память
