Текущее время: 09 июн 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: ASUS Prime Z390-P калится 3,3v
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 23:25
Доброго времени всем, прошу поделиться соображениями: материнка Z390-P при подключении к БП без процессора памяти и всего остального - начинает калиться мосфет стаба 3,3v который около батарейки. Без нажатия кнопки pwr, просто при включении БП. Схемы или борды на неё не смог найти - подскажите, чипсет может коротить 3.3v, без нажатия кнопки pwr on ? Может кто сталкивался с похожей картиной, как решили?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z390-P калится 3,3v
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 00:18
https://www.badcaps.net/forum/attachmen ... 1643018330
Питание +3VSB_ATX
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 01:29
Как раз чипсет и питается от 3.3VSB_ATX -> 3.3VSB в режиме ожидания, приложи палец к нему и узнаеш точно при таком потребелнии. Решить можна заменой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 10:23
Калится 2085? Это лдо 5vsb -> 3.3vsb. Сопротивление на конденсаторах хаба померьте, там скорее всего будет что-то около нуля Ом. Самый дорогой ремонт, если заба на замену нет и нужно покупать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тема: Схема платы asus PRIME Z390 - A
в форуме Asus
Maykdestrok
10 дек 2022, 07:34
Maykdestrok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRIME Z390-a, неправильно определяет память.
в форуме Asus
FaZa-0
24 янв 2022, 23:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X202E (ASUS X202E REV 2.0) калится проц и хаб
neosystem
30 апр 2016, 23:26
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X551ma rev2) Калится шим
servise
12
1782
22 фев 2017, 12:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K72D (K72DR REV 2.0) калится юг
Андрей Николаевич
08 апр 2017, 10:30
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
