Текущее время: 05 ноя 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: ASUS Prime Z390-P калится 3,3v
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 22:25
Доброго времени всем, прошу поделиться соображениями: материнка Z390-P при подключении к БП без процессора памяти и всего остального - начинает калиться мосфет стаба 3,3v который около батарейки. Без нажатия кнопки pwr, просто при включении БП. Схемы или борды на неё не смог найти - подскажите, чипсет может коротить 3.3v, без нажатия кнопки pwr on ? Может кто сталкивался с похожей картиной, как решили?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime Z390-P калится 3,3v
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 23:18
https://www.badcaps.net/forum/attachmen ... 1643018330
Питание +3VSB_ATX
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 00:29
Как раз чипсет и питается от 3.3VSB_ATX -> 3.3VSB в режиме ожидания, приложи палец к нему и узнаеш точно при таком потребелнии. Решить можна заменой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 09:23
Калится 2085? Это лдо 5vsb -> 3.3vsb. Сопротивление на конденсаторах хаба померьте, там скорее всего будет что-то около нуля Ом. Самый дорогой ремонт, если заба на замену нет и нужно покупать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тема: Схема платы asus PRIME Z390 - A
в форуме Asus
Maykdestrok
10 дек 2022, 06:34
Maykdestrok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime z390-a работает только на bios 0224
в форуме Asus
it-service-70
12 янв 2025, 21:42
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME Z390-P rev 1.03. Не поднимается питание процессора.
в форуме Asus
Sergey183
12
1226
05 фев 2026, 22:18
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRIME Z390-a, неправильно определяет память.
в форуме Asus
FaZa-0
24 янв 2022, 22:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X551ma rev2) Калится шим
servise
12
2785
22 фев 2017, 11:41
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
