Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: Asus Crosshair V Formula Нестабильная инициализация.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 07:05
Добрый день. Имеется плата которая оочень нестабильно работает. Она или полностью запускается или вообще не выдает посткоды, и происходит это случайно, может 5 раз запуститься а может и часами не запускаться, может часами запускаться а потом нет.
Если плата не запускается то на посткарте FF(без точек), а читать Биос плата даже не пытается. Все питания есть, power sequence доходит до этапа H_NBRST/H_CPURST, он поднимается, а следующий сигнал PCI_RST1# уже не поднимается. Смотрел осликом, как раз между этими 2 сигналами Биос и должен начинать читаться.
Снимал микросхему flashback(ai1314) и кидал мычки на флешку, всё так же. На всех кварцах что я видел генерация есть(только на кварце одного irog на одном выводе частота сбивается от щупа).
Проц и БП естественно подкидывались.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой или у кого-то есть идеи?
На каком вообще этапе должен вычитываться Биос и что для этого надо?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula Нестабильная инициализация.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 07:35
мост дохлый
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 08:46
ivanov
Тоже грешу на него, а именно на север?
А вы о каком мосте?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку
в форуме Asus
RAZRus
27
11573
05 май 2017, 22:40
NintendoCore666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 11:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair IV Formula
в форуме Asus
N730
19 янв 2017, 02:40
N730 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F.
в форуме Asus
jmot71
3789
30 дек 2017, 15:42
jmot71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов
в форуме Asus
unstopable
3786
03 мар 2018, 04:23
onet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar и гости: 40
