Текущее время: 19 сен 2024, 05:35
Kiprus
Заголовок сообщения: Asus Crosshair V Formula Нестабильная инициализация. Добавлено: 12 июл 2024, 07:05 |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 18:40 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 161 Откуда: Киев
Добрый день. Имеется плата которая оочень нестабильно работает. Она или полностью запускается или вообще не выдает посткоды, и происходит это случайно, может 5 раз запуститься а может и часами не запускаться, может часами запускаться а потом нет. Если плата не запускается то на посткарте FF(без точек), а читать Биос плата даже не пытается. Все питания есть, power sequence доходит до этапа H_NBRST/H_CPURST, он поднимается, а следующий сигнал PCI_RST1# уже не поднимается. Смотрел осликом, как раз между этими 2 сигналами Биос и должен начинать читаться. Снимал микросхему flashback(ai1314) и кидал мычки на флешку, всё так же. На всех кварцах что я видел генерация есть(только на кварце одного irog на одном выводе частота сбивается от щупа). Проц и БП естественно подкидывались. Может кто-то сталкивался с такой проблемой или у кого-то есть идеи? На каком вообще этапе должен вычитываться Биос и что для этого надо?
