Текущее время: 28 сен 2024, 04:30
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE Добавлено: 02 дек 2023, 11:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
zokir писал(а): На плате без процессора есть VCORE - 1.046V. Если ставить камень, питание VCORE не поднимается. На 13 стр. даташита Programming Pin про шину I2C(SMB) ,собственно по ней все управляется из хаба через схему переключателей(немножко навороченную). Если нет ЛА , то можно хоть осцил. глянуть наличие импульсов на 1 и 2 ногах шим ,если не найдете PHD1000(бывает не обозначен) или далее на SQ1 ,SQ2 .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE Добавлено: 03 дек 2023, 11:04 |
giorgiisme писал(а): Что он должен увидеть хоть осциллографом хоть анализатором на SQ1 и SQ2 я так и не понял Пакеты данных и тактовые импульсы , а с помощью ЛА можно еще и расшифровать все для анализа. giorgiisme писал(а): ASP2100 управляется процессором же 4-6 контакт SDIO, SCLK. Как тут объяснить , ну если перевести на обыденность ,то что то вроде управляется и по почте и по телеграфу. Хаб присматривает за всем по SMB шине , (и за VRM ,но есть некоторые м.сх VRM УПРАВЛЯЕМЫЕ ПО ДРУГОМУ!) , для точной и быстрой регулировки Vcore применяется своя шина (4-6 контакт SDIO, SCLK еще ALERT ). Вообще все это можно узнать даже не заглядывая в толстые учебники , а просто в Википедии набрав SMBus , I²C и пр. -- Компьютерные шины и интерфейсы--.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE Добавлено: 09 дек 2023, 19:36 |
kurjam писал(а): I have troubleshooted them quite long time, but i have not fixed a single one of them. Создайте свою тему ,опишите свою проблему, выложите замеры, что проверялось, что перепаивалось и т.п. Create your own topic, describe your problem, post measurements, what was checked, what was soldered, etc.
zokir
Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE Добавлено: 25 мар 2024, 15:23 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 60.64
Сообщения: 193 Откуда: Самарканд
pEEp писал(а): но корень найден... Отвал сокета я тоже думал и перекатал его. Но не помогло. Недавно был асус таф Z790, который не виднл 1 канал озу. Сокет целый был никаких повреждений нет. Снял сокет, пятаки все целые, но именно 2 сигнала не звонились до планок. Обрыв межслойных пистонов оказался. Кинул провода от пятаков до планок и все заработало. Через неделю плата вернулась и уже не работал другой канал. Там уже были 4 сигнала в обрыве. Что это значит, платы гуано? Или при сборке их могли ушатать тяжелыми охладами?
