Текущее время: 21 ноя 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 21:06
Всем доброго времени суток.
Предыстория: Меняли сокет в другом сервисе, но что то пошло не так и плату отдали без ремонта. Снял сокет, поставил новый. Тестерами ДДР и PCIEX проверил? все ок.
На плате без процессора есть VCORE - 1.046V. Если ставить камень, питание VCORE не поднимается. Остальные все питания на плате есть. Пробовал подкинуть другой шим с донора, но не помогло. Вот собственно замеры которые совпадают с похожей платой Prime Z690-A. Там тоже такая шимка сттоит. Дата Сигнальные и PWM ножки пропустил.
 Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 08:59
Неужели нет ни у кого никаких мыслей?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 03:30
В даташите ASP2100 на 10 странице написано последовательность запуска.
На нераспаянном коннекторе PHD1000 может что то сможете увидить с помошю аналозатора сигналов?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 11:46
На 13 стр. даташита Programming Pin про шину I2C(SMB) ,собственно по ней все управляется из хаба через схему переключателей(немножко навороченную). Если нет ЛА , то можно хоть осцил. глянуть наличие импульсов на 1 и 2 ногах шим ,если не найдете PHD1000(бывает не обозначен) или далее на SQ1 ,SQ2 .
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 01:05
alex68q
ASP2100 управляется процессором же 4-6 контакт SDIO, SCLK.
1 и 2 контакт по моему для подключения кокого то донгла, напрямую на PHD1000 подключено.
Думаю если очень сильно захотеть можно увидить какую нибудь ошибку через ЛА.
Что он должен увидить хоть осцилографом хоть анализатором на SQ1 и SQ2 я так и не понял.
Прастите за мои русский.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 11:04
giorgiisme писал(а):
Что он должен увидеть хоть осциллографом хоть анализатором на SQ1 и SQ2 я так и не понял
Пакеты данных и тактовые импульсы , а с помощью ЛА можно еще и расшифровать все для анализа.
Как тут объяснить , ну если перевести на обыденность ,то что то вроде управляется и по почте и по телеграфу.
Хаб присматривает за всем по SMB шине , (и за VRM ,но есть некоторые м.сх VRM УПРАВЛЯЕМЫЕ ПО ДРУГОМУ!) , для точной и быстрой регулировки Vcore
применяется своя шина (4-6 контакт SDIO, SCLK еще ALERT ).
Вообще все это можно узнать даже не заглядывая в толстые учебники , а просто в Википедии набрав SMBus , I²C и пр. -- Компьютерные шины и интерфейсы--.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 15:38
i Have a couple of Asus boards with same problem. Vcore is present when there is no processor, but when CPU is in the socket, there is no Vcore.
Boards i have with ASP2100 and raa229131 controllers.
I have troubleshooted them quite long time, but i have not fixed a single one of them.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 19:36
Создайте свою тему ,опишите свою проблему, выложите замеры, что проверялось, что перепаивалось и т.п.
Create your own topic, describe your problem, post measurements, what was checked, what was soldered, etc.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 01:26
alex68q вы правы. Были бы какие то замеры или действия которые я упустил, было бы лучше чем пустой писсимизм. Если кто то не смог сделать, то это не значит что все не смогут. Ведь эта плата же когда то работала. Да и не такая она старая древняя.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 23:02
Эпидемия. Уже 2 такие платы с одинаковыми болячками. Без проца есть VCORE, а с процом нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 00:16
zokir
Та же ситуация. Всё должно работать (ШИМ запитан, EN+, PG+), но VCore не поднимался. PCIE_Reset# снят (3.3v). Плата в рецикле (8 сек.).
Приотпустил рамку ЦПУ и вдруг PCIE_Reset# поднялся (0v). Странно...
Снова затянул рамку, но в этот раз попробовал равномерно и не до упора (подтянул и немного отпустил) - плата весело пикнула. Правда, хватило на 2 запуска (более успеха добиться не удалось), но корень найден...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 15:23
pEEp писал(а):
но корень найден...
Отвал сокета я тоже думал и перекатал его. Но не помогло. Недавно был асус таф Z790, который не виднл 1 канал озу. Сокет целый был никаких повреждений нет. Снял сокет, пятаки все целые, но именно 2 сигнала не звонились до планок. Обрыв межслойных пистонов оказался. Кинул провода от пятаков до планок и все заработало. Через неделю плата вернулась и уже не работал другой канал. Там уже были 4 сигнала в обрыве.
Что это значит, платы гуано? Или при сборке их могли ушатать тяжелыми охладами?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 14:47
Охладами, многие жмутся на нижнюю рамку под кулёк и тупо выгибает текстолит ну а далее всё понятно. А ещё при установке мамки любят браться за башню)).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 02:44
Не только. кто разводил платьіскажут чторастояние контактов в сокете 1700 очень перенасьіщено что и приводит до обрьвов плюс камни 1700 очень гарячи и кипятатся очень бьістро а резкий перепад температур и приводит к обрьівам VIAS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix z690-e gaming wifi сбитый элемент
в форуме Asus
Maxkot
23 янв 2023, 19:44
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rog Strix z690-E Gaming USB
в форуме Asus
zokir
27 фев 2024, 12:07
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix X670E-F GAMING WIFI нет старата, ТПУ
в форуме Asus
igorkm
23 окт 2023, 07:55
igorkm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi AM5
karlan
09 фев 2024, 21:03
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка
в форуме Asus
Ksercss
26
2960
09 авг 2024, 15:50
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, zx2511 и гости: 19
