Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
FaZa-0
Заголовок сообщения: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 16 мар 2022, 00:28 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго вечера. Имеется Z170-A, судя по сгоревшему и описанию хозяина платы, умерла от сгоревшего блока питания. Из поменянного: хаб, мультиконтроллер, клокер, транзистор дежрки 5в, шимка питания хаба, флешка биос. Всё это было сгоревшее. Почти все запчасти взяты с донора asus maximus вроде 7, вообщем-то она на z170. На данный момент запнулся на такой вещи как питание хаба. Питание собрано на TPS51362, при включении как и положено 1в, но через секунду становится 1.48, дальше запускать плату с таким питанием хаба стрёмно. Долгими изысканиями выяснил что поднимает напряжение до 1.48 микросхема irog. Если отпаять сопротивление идущее на refin, то стабильно 1в. И вот тут у меня загвоздка, изначально стояла kb3720qf, а поставил kb3720q, ибо точно такой же не нашлось. Важна ли эта разница? Или причина в другом? Ну и с прошивкой, как я понял в самой микрухе её нету, она в отдельной флешке 25ld512, прошивку на всякий случай считал, мало ли кому пригодится. Вложение: asus z170-a irog.zip
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 22 сен 2022, 15:42 |
Подниму тему. Мать была отложена до лучших времён в ящик. В связи со смертью майнинга и уменьшением работы по картам, была изъята из ящика. С питанием хаба разобрался ещё в прошлый раз, не помню что было, но точно не iROG. Далее был снят контроллер усб, так же в кз, звук и епромка irog. В конечном итоге не снимался ресет. Оказалось что в кз был сигнал VRMPWRGD_5, сажала на землю шим питания проца(при этом питание проца было). Поменял шим, но стояла ASP1400B, поставил ASP1400BT, уже как то озадачивался этим вопросом, но ответов не нашёл, в чём разница, никто сказать не может(. Ресет снялся, посты останавливаются на первом же значении, пост 04(может D4?), на плате горит CPU_LED. Может подскажите, что должен увидеть хаб, что бы потушить светодиод и загружаться дальше?
dima644
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 23 сен 2022, 09:35 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 109 Откуда: Челябинск
FaZa-0 писал(а): . Далее был снят контроллер усб, Это который? Вроде он в хабе был. Может разговор о 6-и лапых "защитничках"? Если столько погорело(вся периферия, питалово хаба, флехи, шимы...) вероятность выживания хаба => 0
vit975
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 27 сен 2022, 17:22 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 541.30
FaZa-0 а донор норм, рабочий был? Максимус 8, она на z170, чинил такую после канадских прогревастов, гревших сокет с флюсом и подплавивших clear cmos). Мульт на ней убили, пришлось менять. Может, не совсем у вас мульт здоров? А постка какая у вас? Не tl611 или её сестры? У меня она в pci часто не даёт стартовать доскам, в тпм нормально работает. Без постки тоже самое, цпу лед горит?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 27 сен 2022, 17:56 |
FaZa-0 tl460 вроде, да, я про них и говорил) , когда я брал себе карту для разъёмов тпм, уже 611 были у китов, щас tl630 только, но внешне одинаковы. В принципе, живой должон быть донор. Завтра гляну у себя, какие посты пробегают в начале на рабочей плате на этой карточке.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 29 сен 2022, 03:49 |
Как я и предполагал, глючное поделие TL611 pro нужно подстраховывать другим китайским изделием, я заранее запасся разными постками . Достал свою z170-a, а она в автостарт и отрубается Разобрался, запустил, снял видео. Поищите постку, подобную моей, можно будет понять, где затык. Со смартфона разворачивается видос в альбомный режим нормально, с компа не хочет, так что звиняйте.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 30 сен 2022, 01:23 |
RsM Мудрое решение, надо сказать, я в файлик записывал. Можете добавить еще одну, если нет в списке, asrock H55M rev. 1.01, завешивает в PCI на коде 07, в тпм, кроме клока, ничего не показывает.
Igor-1986
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 05 сен 2024, 22:22 |
Зарегистрирован: 04 сен 2024, 16:29 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 5 Откуда: Москва
den2 писал(а): если получится ещё купить и продается ещё,то купите 460 плату. Она по крайней мере работает более или менее в отличии от 611. А я то думаю как мне сказочно повезло, программатор первый купил за 3500р,а потом такой же за 2000р, ах вон оно что, Михалыч, TL460 стоит 3500р, а TL611 стоит 2200р. vit975 писал(а): FaZa-0 Если 04 код показывает, то вполне возможно, посты бегут, потому что на мертвых платах на моей TL611 нули в тпм. Была беда на АСУС z170a, при первой установке проца i5 6400 все зависало на пост коде 04, потом с горем пополам запустилась с 5го раза, потом я и заметил что с установленной посткартой не всегда стартует, грещил на эту мать, но.... Со временем подкинув этот проц в 100% рабочую ASUS Z170 PRO GAMING увидел ту же проблеммус этим же i5 6400(он еще и скальпирован оказался, гнали значит по шине его) ... и увидел посткод 04, потом завелся с третьего раза, но возникла проблемма, только с 1й плашкой ддр4,если вставить вторую виснет на посткоде 5.5. какие только пары плашек не пробовал И потом я покумекав, ослабил винты прижима кулера ICE HUMMER 6 трубок, и о чудо. Да здравствует двухканал, либо проц перетянут и не контачил с сокетом, либо он сам одной ногой в отвале, ибо мутанты наоборот типа qtj1 чем сильнее прижмешь, тем и двухканал и встройка подключается. И еще очень важная деталь для успешного запуска АСУС z170 надо в биoсе отключить опцию "FAST BOOT", или Быстрая Загрузка, находится в том меню где и отключение "Logo при запуске" (высвечивает всю оперативу, название проца и НДД. А то может наглухо виснуть. Особенно при разгоне. Еще можно проверить бегут ли пост коды мультиметром вольтажметром, красный щуп на 5ю ногу БИОС, там проскакиевает от 0,2В до 1,4В, типа сигналы, но на НЕуспешный запуск это наверное тоже повлияет. Да и где то читал, что там сожно сжечь чето-там, так и не понял про считку кодов мультиметром или еще чего. Я так мерял на рабочей плате
