Текущее время: 21 ноя 2024, 19:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Z170-A прилетело по дежурке
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 00:28
Всем доброго вечера.
Имеется Z170-A, судя по сгоревшему и описанию хозяина платы, умерла от сгоревшего блока питания.
Из поменянного: хаб, мультиконтроллер, клокер, транзистор дежрки 5в, шимка питания хаба, флешка биос. Всё это было сгоревшее.
Почти все запчасти взяты с донора asus maximus вроде 7, вообщем-то она на z170.
На данный момент запнулся на такой вещи как питание хаба. Питание собрано на TPS51362, при включении как и положено 1в, но через секунду становится 1.48, дальше запускать плату с таким питанием хаба стрёмно. Долгими изысканиями выяснил что поднимает напряжение до 1.48 микросхема irog. Если отпаять сопротивление идущее на refin, то стабильно 1в.
И вот тут у меня загвоздка, изначально стояла kb3720qf, а поставил kb3720q, ибо точно такой же не нашлось. Важна ли эта разница? Или причина в другом?
Ну и с прошивкой, как я понял в самой микрухе её нету, она в отдельной флешке 25ld512, прошивку на всякий случай считал, мало ли кому пригодится.
asus z170-a irog.zip
 Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 15:42
Подниму тему. Мать была отложена до лучших времён в ящик. В связи со смертью майнинга и уменьшением работы по картам, была изъята из ящика.
С питанием хаба разобрался ещё в прошлый раз, не помню что было, но точно не iROG. Далее был снят контроллер усб, так же в кз, звук и епромка irog. В конечном итоге не снимался ресет. Оказалось что в кз был сигнал VRMPWRGD_5, сажала на землю шим питания проца(при этом питание проца было). Поменял шим, но стояла ASP1400B, поставил ASP1400BT, уже как то озадачивался этим вопросом, но ответов не нашёл, в чём разница, никто сказать не может(. Ресет снялся, посты останавливаются на первом же значении, пост 04(может D4?), на плате горит CPU_LED. Может подскажите, что должен увидеть хаб, что бы потушить светодиод и загружаться дальше?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 09:35
Это который? Вроде он в хабе был. Может разговор о 6-и лапых "защитничках"?
Если столько погорело(вся периферия, питалово хаба, флехи, шимы...) вероятность выживания хаба => 0
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 16:01
Кроме контроллера в хабе, есть ещё аж два внешних, один на tipe-c, второй над tipe-c. Хаб так же поменян, писал выше. Есть конечно вероятность что установленный хаб так же не совсем жилец, но вроде должен быть жив). Вчера ещё прозвонил pci-e, 4 свича так же ушли в мусорку, новые на их место пока не ставил.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 17:14
FaZa-0 пост 04 был у меня на починеном асроке z370 pro 4, когда ввиду спешки не глянул на камень со мной же сделанной надписью 1151 v1. D4, емнип, говорит о проблемах ОЗУ. С напругами на ней всё ок? Есть рабочая такая же, v 1.04, могу сигналы посмотреть, если поможет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 21:19
Проц точно ставлю 3930 и точно рабочий. Напряжения на памяти в норме. В том то и проблема, что не знаю что дальше смотреть...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 17:22
FaZa-0 а донор норм, рабочий был? Максимус 8, она на z170, чинил такую после канадских прогревастов, гревших сокет с флюсом и подплавивших clear cmos). Мульт на ней убили, пришлось менять. Может, не совсем у вас мульт здоров? А постка какая у вас? Не tl611 или её сестры? У меня она в pci часто не даёт стартовать доскам, в тпм нормально работает. Без постки тоже самое, цпу лед горит?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 17:48
Постка стоит в тпм. Максимус был с вырваным pci-e и трещиной в районе питания проца. Сейчас не на месте, точное название постки не скажу, вроде tl466
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 17:56
FaZa-0 tl460 вроде, да, я про них и говорил) , когда я брал себе карту для разъёмов тпм, уже 611 были у китов, щас tl630 только, но внешне одинаковы. В принципе, живой должон быть донор. Завтра гляну у себя, какие посты пробегают в начале на рабочей плате на этой карточке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 03:49
Как я и предполагал, глючное поделие TL611 pro нужно подстраховывать другим китайским изделием, я заранее запасся разными постками :-) . Достал свою z170-a, а она в автостарт и отрубается :-) Разобрался, запустил, снял видео. Поищите постку, подобную моей, можно будет понять, где затык. Со смартфона разворачивается видос в альбомный режим нормально, с компа не хочет, так что звиняйте.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 15:03
vit975
TL611 на многих, если не на почти всех асусах завешивает процесс загрузки, я на задней стороне скотч наклеил и список веду.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 01:23
RsM Мудрое решение, надо сказать, я в файлик записывал. Можете добавить еще одну, если нет в списке, asrock H55M rev. 1.01, завешивает в PCI на коде 07, в тпм, кроме клока, ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:14
Откопал у себя такую древнюю постку, но на ней только прочерки. Но тут я не могу быть уверен что PCI рабочие, они ведь на отдельной микрухе как я понимаю висят, а ей так же могло прилететь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 09:34
FaZa-0 Если 04 код показывает, то вполне возможно, посты бегут, потому что на мертвых платах на моей TL611 нули в тпм. На асусах есть lpc debug, может к нему подключиться? Я не пробовал, не подскажу, может, наши гуру знают
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 09:54
FaZa-0
если получится ещё купить и продается ещё,то купите 460 плату. Она по крайней мере работает более или менее в отличии от 611.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 22:22
А я то думаю как мне сказочно повезло, программатор первый купил за 3500р,а потом такой же за 2000р, ах вон оно что, Михалыч, TL460 стоит 3500р, а TL611 стоит 2200р.
Была беда на АСУС z170a, при первой установке проца i5 6400 все зависало на пост коде 04, потом с горем пополам запустилась с 5го раза, потом я и заметил что с установленной посткартой не всегда стартует, грещил на эту мать, но....
Со временем подкинув этот проц в 100% рабочую ASUS Z170 PRO GAMING увидел ту же проблеммус этим же i5 6400(он еще и скальпирован оказался, гнали значит по шине его) ... и увидел посткод 04, потом завелся с третьего раза, но возникла проблемма, только с 1й плашкой ддр4,если вставить вторую виснет на посткоде 5.5. какие только пары плашек не пробовал
И потом я покумекав, ослабил винты прижима кулера ICE HUMMER 6 трубок, и о чудо. Да здравствует двухканал, либо проц перетянут и не контачил с сокетом, либо он сам одной ногой в отвале, ибо мутанты наоборот типа qtj1 чем сильнее прижмешь, тем и двухканал и встройка подключается.
И еще очень важная деталь для успешного запуска АСУС z170 надо в биoсе отключить опцию "FAST BOOT", или Быстрая Загрузка, находится в том меню где и отключение "Logo при запуске" (высвечивает всю оперативу, название проца и НДД. А то может наглухо виснуть. Особенно при разгоне.
Еще можно проверить бегут ли пост коды мультиметром вольтажметром, красный щуп на 5ю ногу БИОС, там проскакиевает от 0,2В до 1,4В, типа сигналы, но на НЕуспешный запуск это наверное тоже повлияет.
Да и где то читал, что там сожно сжечь чето-там, так и не понял про считку кодов мультиметром или еще чего. Я так мерял на рабочей плате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2983
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро
KitSover
1808
07 окт 2020, 14:27
KitSover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ascom 21 прилетело 24В вместо 10В
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Dima2018
04 окт 2020, 05:51
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce® GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition прилетело через HDMI
Sergey11171
24
4143
15 мар 2021, 22:17
Sergey11171 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NVIDIA 1070 прилетело по HDMI
fffas
09 ноя 2021, 19:00
gromTs Перейти к последнему сообщению
