Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:44
Приветствую всех.
Досталась материнская плата от настольного компьютера
ASUS ROG Strix G35CG.
Сама материнская плата ROG Strix Z590-F Gaming WiFi, но биос кастрированный, нет толкового мониторинга и т.д.
Хотелось бы прошить нормальный биос от материнской платы ROG Strix Z590-F Gaming WiFi.
Никто не поделится дампом?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:59
manul
На сайт асуса, конечно же, вы не лазили? https://rog.asus.com/ru/motherboards/ro ... desk_bios/
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:19
samsonov54
Это не полный дамп BIOS.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:30
Полный. В начале дампа отрежте 2кб, получите файл ровно 33 554 432 байт, соразмерно флешке биос 25Q256
---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ----------
Сохраните родной дамп предваоительно, и скормите его утилите fd44editor, чтоб посмотреть мак-адрес сетки, серийник и uid, потом этой же утилитой прописать в новом дампе, перед прошивкой
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 14:56
samsonov54, спасибо!
Ещё такой вопрос - микросхема на подложке, материнскую плату греть на нижнем подогреве или получится просто феном сдуть без подогрева платы?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 14:58
manul
С фена снять насадки (либо оставить самую толстую), поток воздуха на 70-100%, в зависимости от производительности фена, и градусов 400. не будет шевелится, 450 ставьте. Одного фена хватит без подогрева
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Пластик вокруг только закройте, чтоб не плавились коннекторы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 16:47
manul плата тёплоемкая, плюс она ещё и eatx. Менял на такой сокет. Если уверены в фене, то можете снимать без подогрева снизу. Но с подогревом много комфортнее будет. Снизу должна быть прозрачная наклейка с инфой от вендора вместо бумажной. Если плату не перегревать, с ней ничего не будет. Родной МАС у Асус обычно на наклейке есть, если её никто не снял.
Сообщение не в тему
видел такую плату на барахолке, похоже, это она
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:44
Или я чего не понял или лижи не едут, а чего просто не обновить биос? Материнка работает или нет?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:57
guar33 писал(а):
Или я чего не понял
У настольных компьютеров ASUS ROG Strix GT35 -Bios Version: 311, хотя мать ROG Strix Z590-F Gaming WiFi, урезаны некоторые настройки, в частности нет мониторинга некоторых напряжений и т.п.
У отдельно продаваемой материнской платы ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI BIOS 2203, здесь уже есть все настройки скрытые в GT35
с Bios 311.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:03
Плнятно, я на таких платах прищепкой прошивал биос, но в вашем случаи лутше отпаять и на програматор
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 03:55
guar33 WSON корпус прищепкой, нормально шилось? А какой программер используете?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 09:04
vit975
Я тоже что-то не слышал чтобы прищепкой можно было считать BIOS.
Я пробовал на промышленных платах, ерунда получается. Программатор Xgecu t56.
У меня 4кб отрезала утилита.
Там ничего лишнего не отрезается? Хотелось бы знать что именно отрезается.
Под ОС можно посмотреть эти значения? А то вдруг убью флеху...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 09:45
Действительно, в этом дампе 4кб в начале не нужны, я не обратил внимание на адреса. Привык что 2кб всегда было
Отрезается заголовок AMI Aptio Capsule, он не нужен для программатора, но нужен для встроенного в efi прошивальщика
Серийник и мак-адрес должны в bios setup отображатся, а вот uid нет. Возможно утилитами типа aida64 его можно глянуть. Да и все остальное тоже. Если на ПК с завода была лицензия винды - то ключ вручную переносить надо из старого дампа в новый, по тем же адресам вместе с заголовком
Попробуйте программно снять полный дамп, погуглите как это сделать на вашей плате, я ниразу не пробовал
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 11:13
Да у меня есть ключик, заводской не нужен.
А вот эта микросхема с надписью "BIOS" и которая отвечает за аварийную прошивку не будет возмущаться что BIOS не тот?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 11:22
manul
Не будет. Содержимое она не проверяет. Это по сути программатор просто
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:31
samsonov54
Просто я пытался скормить ему при аварийной прошивке ,прошивку от ROG Strix Z590-F, потом переименовал как для G35CG - не прокатывает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:35
manul
Понял. Возможно при штатной прошивке сравнивает идентификаторы какие и не шьет, должна же быть "защита от дурака". Никогда так не пробовал, поэтому точнее не скажу. Внешним программатором прошейте, заведется
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 20:52
Конечно не проканает так как перед прошивкой он сравнивает прошику с той что в него зашита и ту что питаетесь зашить, иначе "прошивальшики" наделали делов..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 21:00
vit975
Помотрел и понял, что флеха там не стандартная, нужно поискать даташит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 21:03
guar33
А что там не стандартного? Только корпус плоский без выводов гибких. Шьется на изи любым программатором, если есть панелька или пайкой. Пинаут как у обычных soic 8
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 21:10
samsonov54
Блин я понял, меня сбило с толку картинка тс, та микросхема с надписью bios, по сути программатор, а флешка обычна в корпусе dfn8, просто мне редко такие платы заходят, и обычно на профилактику илиперетыкнул оперативку и запело
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 21:27
samsonov54
Большой респект! :co_ol:
Всё заработало как надо, появились все датчики, управление вентиляторами и т.д. :dan_ser:
Правда не сразу, не до конца села флешка, пришлось ножки пропаивать паяльником.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 09:00
Может кому пригодится инфа... не обошлось без косяков, отражённым воздушным потоком оплавил защёлку на PCI-E, больше не буду без нижнего подогрева паять, еле посадил флешку, да и то, не полностью села, пятак припаялся, но ножки отдельно пропаивал паяльником.
Как советовал samsonov54 сохранил родной дамп , и в утилите fd44editor переписал мак-адрес сетки, серийник и uid, потом этой же утилитой прописал в биос от материнской платы ROG Strix Z590-F Gaming WiFi.
fd44editor обрезал до нужной длины, первые 3 строки совпадают с родным дампом, дальше не смотрел, и сохранил как bin для программатора.
В панельки эта флешка не влезает, пришлось напаивать на переходник как на фото.
На всякий случай обновил BIOS под Windows .
Всем огромное спасибо за дельные советы и помощь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 09:37
Для таких флешек есть отдельный адаптер
Этот https://sl.aliexpress.ru/p?key=V2EyrX5
Или этот
https://sl.aliexpress.ru/p?key=qEEyrpd (на всякие ch341 встанет только с доработкой)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX Z590-F Gaming WiFi (сбита обвязка мульта)
в форуме Asus
onet
18 фев 2023, 00:59
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog strix z590-I gaming
в форуме Asus
den2
23 апр 2023, 20:49
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tuf gaming z590-plus wifi не работают pci-e
в форуме Asus
Shalun-avd
05 авг 2022, 14:36
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
devastator111
45
4572
06 ноя 2023, 16:37
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix z690-e gaming wifi сбитый элемент
в форуме Asus
Maxkot
23 янв 2023, 19:44
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar и гости: 38
