Текущее время: 21 ноя 2024, 14:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
manul
Заголовок сообщения: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 16 окт 2024, 11:44 |
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 10:39 Наличности на руках: 83.03
Сообщения: 15 Откуда: EFE
Приветствую всех. Досталась материнская плата от настольного компьютера ASUS ROG Strix G35CG. Сама материнская плата ROG Strix Z590-F Gaming WiFi, но биос кастрированный, нет толкового мониторинга и т.д. Хотелось бы прошить нормальный биос от материнской платы ROG Strix Z590-F Gaming WiFi. Никто не поделится дампом? Вложение: 20241009_191716.jpg
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 16 окт 2024, 13:30 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Полный. В начале дампа отрежте 2кб, получите файл ровно 33 554 432 байт, соразмерно флешке биос 25Q256 ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- Сохраните родной дамп предваоительно, и скормите его утилите fd44editor, чтоб посмотреть мак-адрес сетки, серийник и uid, потом этой же утилитой прописать в новом дампе, перед прошивкой
_________________ Black.Service г.Новосибирск
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 16 окт 2024, 16:47 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 541.30
manul плата тёплоемкая, плюс она ещё и eatx. Менял на такой сокет. Если уверены в фене, то можете снимать без подогрева снизу. Но с подогревом много комфортнее будет. Снизу должна быть прозрачная наклейка с инфой от вендора вместо бумажной. Если плату не перегревать, с ней ничего не будет. Родной МАС у Асус обычно на наклейке есть, если её никто не снял. Сообщение не в тему видел такую плату на барахолке, похоже, это она
manul
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 16 окт 2024, 21:57 |
guar33 писал(а): Или я чего не понял У настольных компьютеров ASUS ROG Strix GT35 -Bios Version: 311, хотя мать ROG Strix Z590-F Gaming WiFi, урезаны некоторые настройки, в частности нет мониторинга некоторых напряжений и т.п. У отдельно продаваемой материнской платы ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI BIOS 2203, здесь уже есть все настройки скрытые в GT35 с Bios 311.
manul
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 17 окт 2024, 09:04 |
vit975Я тоже что-то не слышал чтобы прищепкой можно было считать BIOS. Я пробовал на промышленных платах, ерунда получается. Программатор Xgecu t56. samsonov54 писал(а): В начале дампа отрежте 2кб, получите файл ровно 33 554 432 байт, соразмерно флешке биос 25Q256 У меня 4кб отрезала утилита. Там ничего лишнего не отрезается? Хотелось бы знать что именно отрезается. samsonov54 писал(а): чтоб посмотреть мак-адрес сетки, серийник и uid, Под ОС можно посмотреть эти значения? А то вдруг убью флеху...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 17 окт 2024, 09:45 |
manul писал(а): У меня 4кб отрезала утилита Действительно, в этом дампе 4кб в начале не нужны, я не обратил внимание на адреса. Привык что 2кб всегда было Отрезается заголовок AMI Aptio Capsule, он не нужен для программатора, но нужен для встроенного в efi прошивальщика Серийник и мак-адрес должны в bios setup отображатся, а вот uid нет. Возможно утилитами типа aida64 его можно глянуть. Да и все остальное тоже. Если на ПК с завода была лицензия винды - то ключ вручную переносить надо из старого дампа в новый, по тем же адресам вместе с заголовком Попробуйте программно снять полный дамп, погуглите как это сделать на вашей плате, я ниразу не пробовал
manul
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 17 окт 2024, 11:13 |
samsonov54 писал(а): с завода была лицензия винды - то ключ вручную переносить надо из старого дампа в новый Да у меня есть ключик, заводской не нужен. А вот эта микросхема с надписью "BIOS" и которая отвечает за аварийную прошивку не будет возмущаться что BIOS не тот? Вложение: 20241012_111102.jpg
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 17 окт 2024, 20:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 49.35
Сообщения: 428 Откуда: Одеса-мама
manul писал(а): Просто я пытался скормить ему при аварийной прошивке ,прошивку от ROG Strix Z590-F, потом переименовал как для G35CG - не прокатывает. Конечно не проканает так как перед прошивкой он сравнивает прошику с той что в него зашита и ту что питаетесь зашить, иначе "прошивальшики" наделали делов..
manul
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 18 окт 2024, 21:27 |
samsonov54Большой респект! Всё заработало как надо, появились все датчики, управление вентиляторами и т.д. Правда не сразу, не до конца села флешка, пришлось ножки пропаивать паяльником. Вложение: 241018220155.jpg
manul
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix Z590-F Gaming WiFi Добавлено: 19 окт 2024, 09:00 |
Может кому пригодится инфа... не обошлось без косяков, отражённым воздушным потоком оплавил защёлку на PCI-E, больше не буду без нижнего подогрева паять, еле посадил флешку, да и то, не полностью села, пятак припаялся, но ножки отдельно пропаивал паяльником.
Как советовал samsonov54 сохранил родной дамп , и в утилите fd44editor переписал мак-адрес сетки, серийник и uid, потом этой же утилитой прописал в биос от материнской платы ROG Strix Z590-F Gaming WiFi. fd44editor обрезал до нужной длины, первые 3 строки совпадают с родным дампом, дальше не смотрел, и сохранил как bin для программатора. В панельки эта флешка не влезает, пришлось напаивать на переходник как на фото. На всякий случай обновил BIOS под Windows . Всем огромное спасибо за дельные советы и помощь.
