Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus Prime B250 Plus Не работают USB Добавлено: 17 окт 2024, 13:43 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 444.12
Сообщения: 455 Откуда: Краснотурьинск
Клиент говорит моргал свет после чего ПК запускается, но USB не работают все. На всех портах есть питание. На всех дата линиях идеальные и ровные сопротивления\падения (смотря что мерить), докопаться не до чего. Ради галочки прошил биос. Бестолку. Я, конечно, понимаю, что дело пахнет подбитым хабом, но странно, что по дата линиям ничего криминального нету. Да и сколько встречал подобного, обычно хоть какой-то порт еще признаки жизни подает и банальная мышка работает. А тут прямо тишина и по всем портам при этом. Что-то еще можно проверить или тут всё же хаб без вариантов?
