Текущее время: 25 ноя 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Asus Prime B250 Plus Не работают USB
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:43
Клиент говорит моргал свет после чего ПК запускается, но USB не работают все.
На всех портах есть питание. На всех дата линиях идеальные и ровные сопротивления\падения (смотря что мерить), докопаться не до чего. Ради галочки прошил биос. Бестолку. Я, конечно, понимаю, что дело пахнет подбитым хабом, но странно, что по дата линиям ничего криминального нету. Да и сколько встречал подобного, обычно хоть какой-то порт еще признаки жизни подает и банальная мышка работает. А тут прямо тишина и по всем портам при этом.
Что-то еще можно проверить или тут всё же хаб без вариантов?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B250 Plus Не работают USB
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 15:24
Куча таких плат где сопротивления дата линий нормальное но не работает. Решается заменой хаба. Ед. можете посмотреть еще питание USB секции на хабе что было и все ESD отпаять. Если какая то будет битая то все USB отвалятся.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 03:38
Lordofhell На руках есть асус Z87, у которой только один порт не работает, хотя падение по показаниям одинаково с рабочими, есд сборка тоже не причем. Была ms-7971 B150 PC Mate такая же. Насчет сборок супрессоров - бывало, что пробита на одном порту, остальные работают. Для верности еще можно поприжимать хаб по краям, в юсб воткнуть тестер инициализации, или его аналог - мышку с красным ледом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 07:30
На руках три Asus Prime B365-Plus, и все ведут себя аналогично. Data+/Data- прозваниваются абсолютно нормально, сами платы спокойно стартуют, весь обвес идеально работает, держат нагрузку по стрессом. По фен-шуй слегка дохлый хаб. Но присоединяюсь к вопросу автора топика. Что можно еще сделать чтобы быть уверенным наверняка и отправить платы в утиль?
С уважением, Андрей Валентинович.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты
в форуме Asus
rexar
3868
15 апр 2020, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime b250-plus
в форуме Asus
KENDOV
21 окт 2022, 13:34
soultzzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime b250 plus пропали пост коды
в форуме Asus
LeTaGa
15
3002
05 янв 2023, 21:22
LeTaGa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B250-Plus. Пост 55
в форуме Asus
Dark_Angel79
2007
30 мар 2024, 23:41
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus Prime B250-PRO BJ=4F
в форуме Asus
SKILL
06 мар 2022, 13:00
SKILL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
