Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: ASUS P5KPL-AM нет инита, не читает биос.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 19:18
Материнка включается, все напряжения поднимаются, биос не вычитывается, старта нет.
Что странно, в выключенном состоянии на 2, 5 ногах биоса присутствует около 0.5В.
При снятой микрухе, при включении на 5-й ноге идут импульсы, но при вставленной - только 3В.
Биос шил. Грешу на ЮМ, как его проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM нет инита, не читает биос.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 21:02
проверить можно прозвонив усб, красный шуп на минус черным прозванивать, как вы определили что флешку не читает? сокет в каком состоянии? что пост карта показывает? питание мостов проца памяти надо мерить!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 21:05
есть несколько способов:
1)Проверить можно по температуре, приложить палец, калится или нет южный мост, на убитом мосте обычно высокая температура, радиатор лучше снять.
2)Прозвонить все даты на USB разъемах D+ и D- на корпус, параметры должны быть одинаковыми на всех.
3) посмотреть осциллографом генерацию на кварце возле южника.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 23:14
Русич писал(а):
Грешу на ЮМ.
Правильно делаете :-):
Самый адекватный способ проверить, замена.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM нет инита, не читает биос.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:42
Спасибо за советы, замена ЮМ помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL/EPV нет инита
в форуме Asus
san-vai
1118
30 июл 2017, 16:22
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA rev.2.0) Не читает биос
algo
10 фев 2017, 15:19
algo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
3366
12 дек 2016, 23:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС
в форуме Gigabyte
Galic78
3390
12 окт 2020, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 3 A315-55KG (DAOZAUMB8D0 REV D) не читает биос
chainik
03 авг 2021, 17:06
chainik Перейти к последнему сообщению
