Текущее время: 01 ноя 2024, 05:25
Русич
Заголовок сообщения: ASUS P5KPL-AM нет инита, не читает биос. Добавлено: 07 окт 2016, 19:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Материнка включается, все напряжения поднимаются, биос не вычитывается, старта нет. Что странно, в выключенном состоянии на 2, 5 ногах биоса присутствует около 0.5В. При снятой микрухе, при включении на 5-й ноге идут импульсы, но при вставленной - только 3В. Биос шил. Грешу на ЮМ, как его проверить?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM нет инита, не читает биос. Добавлено: 11 окт 2016, 23:14 |
Сообщения: 748 Откуда: Россия, Севастополь
Русич писал(а): Грешу на ЮМ. Правильно делаете Самый адекватный способ проверить, замена.
