Текущее время: 16 июн 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: POST 1D у AMIшного ASUSa
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 23:21
Немного не в тему(т.к. речь о десктопных матерях P7P55|H55 1156 сокет), но спрошу здесь - в разделе о десктопниках вообще нет никого...Может кто встречал такой ПОСТ у АМИ в ноутах или десктопах?
 Заголовок сообщения: Re: POST 1D у AMIшного ASUSa
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 15:38
встречал 2д,3д если далеко убегал,то проблема в видюхе,если в самом начале,то трабла память- проц.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 11:33
часто эта ошибка из-за северного моста выскакивает, попробуй прогреть если проскочит - значит север под замену
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 11:49
Цитата:
D1: Early super I/O initialization is done including RTC and keyboard controller.
Serial port is enabled at this point if needed for debugging. NMI is disabled.
Perform keyboard controller BAT test. Save power-on CPUID value in scratch
CMOS. Go to flat mode with 4GB limit and GA20 enabled.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 13:58
Думаю, что мультик.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: POST 1D у AMIшного ASUSa  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 00:36
D1 и 1D СОВСЕМ НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!
мульты менял, севера менял... На одной матери помогла замена клокера. еще 3 штучки успешно забракованы, а жаль:-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин
2121
10 сен 2022, 23:46
Муратшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R25 ( HAINAN3_EXT) не стартует POST 4A
в форуме Samsung
vaterlou
2213
18 фев 2015, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
4425
19 сен 2019, 18:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g72-b01er (Foxconn pm_i_hpc_s mv_mb_v3) нет изображения post BEh
arsed
07 авг 2019, 17:13
arsed Перейти к последнему сообщению
