Текущее время: 22 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:32
Здравствуйте,дорогие знатоки! Проблема с данной матерью в не работающих задних USB.
На фото не работающие красным тоесть 1,3,5. На третьем USB верхний разъем D+ звониться на землю. Остальные в диодной прозвонке D+ и D- показывает сапротивление 0,540, тоесть норм. Помогите в решение данной проблемы!!!
PS:Модераторам, перенесите в Gigabyte, провтыкал раздел... :-)
Последний раз редактировалось serj8463 02 фев 2017, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:35
с начало найди почему короткое
и куда идет
потом будет видно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:40
южный мост слетел наверно .Южный мост — подсоединяется к северному мосту, он медленнее северного. К нему подключаются шины такие как, PCI, USB, SATA, IDE-контроллеры и т. д.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:20
Если бы сдох чип, то не работали бы все порты-так я понимаю. Графика тут интегрирована в проц...снимал и esd защиту, снимал и usb порт- коротышь есть..схемы нет на них, чтобы понять куда ещё идёт d+ помимо юга.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:46
В BD82P55 PCH
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 11:17
Проверьте мелкие элементы возле юга, может там посбивали или кондерчик какой коротит. Если там все хорошо то проблема в юге или в дорожке по пути к нему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено)
в форуме Gigabyte
Spirit666
14
4848
22 окт 2016, 18:53
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P55A-UD3 (rev 1.0) нужна фотография в районе мультиконтроллера
в форуме Gigabyte
Аверкеев
1827
06 ноя 2020, 17:07
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-P55A-UD3 (rev:2.0) помогите определить номинал сбитых элементов
в форуме Gigabyte
Ksercss
27 фев 2022, 23:32
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь.
в форуме Gigabyte
Sahok
709
24 янв 2024, 10:33
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55A-UD3 rev 2.0 опознать сколотые резюки
в форуме Gigabyte
tureckiy
04 май 2017, 21:31
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
