Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
| Автор |
serj8463
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 фев 2017, 17:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 21:56 Наличности на руках: 58.32
Сообщения: 64 Откуда: Украина
Здравствуйте,дорогие знатоки! Проблема с данной матерью в не работающих задних USB. На фото не работающие красным тоесть 1,3,5. На третьем USB верхний разъем D+ звониться на землю. Остальные в диодной прозвонке D+ и D- показывает сапротивление 0,540, тоесть норм. Помогите в решение данной проблемы!!! PS:Модераторам, перенесите в Gigabyte, провтыкал раздел...
Последний раз редактировалось serj8463 02 фев 2017, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB [РЕШЕНО] |
serj8463
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB  Добавлено: 02 фев 2017, 20:20 |
| Интересующийся |
techno-b писал(а): южный мост слетел наверно .Южный мост — подсоединяется к северному мосту, он медленнее северного. К нему подключаются шины такие как, PCI, USB, SATA, IDE-контроллеры и т. д. Если бы сдох чип, то не работали бы все порты-так я понимаю. Графика тут интегрирована в проц...снимал и esd защиту, снимал и usb порт- коротышь есть..схемы нет на них, чтобы понять куда ещё идёт d+ помимо юга.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB  Добавлено: 02 фев 2017, 20:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
serj8463 писал(а): куда ещё идёт d+ помимо юга. В BD82P55 PCH
_________________ Стёрли.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB  Добавлено: 03 фев 2017, 10:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 32.50
Сообщения: 415 Откуда: Москва
serj8463 писал(а): techno-b писал(а): южный мост слетел наверно .Южный мост — подсоединяется к северному мосту, он медленнее северного. К нему подключаются шины такие как, PCI, USB, SATA, IDE-контроллеры и т. д. Если бы сдох чип, то не работали бы все порты-так я понимаю. Графика тут интегрирована в проц...снимал и esd защиту, снимал и usb порт- коротышь есть..схемы нет на них, чтобы понять куда ещё идёт d+ помимо юга. Проверьте мелкие элементы возле юга, может там посбивали или кондерчик какой коротит. Если там все хорошо то проблема в юге или в дорожке по пути к нему.
