Текущее время: 16 июн 2024, 07:39
DimonNT
Заголовок сообщения: Рандомно перезагружается asus p4p800-vm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2017, 08:41 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Ситуация странная, в процессе работы, перезагружается целиком и полностью, нет никакой периодичности, может перезагрузиться через 5 минут, а может и через 6 часов... Делал стресс-тест через AIDA64, в нагрузке проработал почти 5 часов, процессор нагрел максимум до 55 градусов, более ничего на плате не разогрелось.... Что напрягает, это напряжение по USB, +5v выдаёт 4.8-4.9... получается завалено.. установлен в PCI слот дополнительных разъёмов USB, там напряжение как положено 5.1... получается что-то по USB вынесло, устройства по интегрированным USB вынесло.. Устройства по интегрированном USB не определяются...,
Блок Питания другой подкидывал, ставил на 500w, перезагрузки стали реже, но всё же не исчезли... Также заменил HDD (в старом были bad секторы), но это не так важно... Заменил планки оперативной памяти, (было натыкано 4 штуки (сборная СНГ 128+256+512+512) оставил одну на 1024 и одна 512)... Вообще ничего не поменялось, остаётся лишь на материнку грешить...
Конфиг железа: б\п 350w Системная плата: Asus P4P800-VM ЦП: Intel Celeron D 315, 2266mhz Север: Intel Springdale-G i865G ЮГ: Intel 82801EB ICH5
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Рандомно перезагружается asus p4p800-vm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2017, 11:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Электролитические конденсаторы как поживают? Столько лет плате.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Рандомно перезагружается asus p4p800-vm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2017, 15:06 |
igils писал(а): Электролитические конденсаторы как поживают? Визуально все целые :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Рандомно перезагружается asus p4p800-vm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2017, 05:40 |
Rozinja писал(а): Если есть осциллограф, то посмотреть питания процессора и памяти на предмет пульсаций. Мост служил причиной.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Рандомно перезагружается asus p4p800-vm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 18:38 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
DimonNT писал(а): Мост служил причиной. какой мост север юг ?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Рандомно перезагружается asus p4p800-vm ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2017, 18:44 |
dobry писал(а): какой мост север юг ?
Юг, уже 3 материнки с одной бедой.... наверное ради прикола закажу мосты на алиэкспресс, поменяю..
