Текущее время: 21 ноя 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Рандомно перезагружается asus p4p800-vm
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 07:41
Ситуация странная, в процессе работы, перезагружается целиком и полностью, нет никакой периодичности, может перезагрузиться через 5 минут, а может и через 6 часов...
Делал стресс-тест через AIDA64, в нагрузке проработал почти 5 часов, процессор нагрел максимум до 55 градусов, более ничего на плате не разогрелось....
Что напрягает, это напряжение по USB, +5v выдаёт 4.8-4.9... получается завалено.. установлен в PCI слот дополнительных разъёмов USB, там напряжение как положено 5.1...
получается что-то по USB вынесло, устройства по интегрированным USB вынесло.. Устройства по интегрированном USB не определяются...,
Блок Питания другой подкидывал, ставил на 500w, перезагрузки стали реже, но всё же не исчезли... Также заменил HDD (в старом были bad секторы), но это не так важно... Заменил планки оперативной памяти, (было натыкано 4 штуки (сборная СНГ 128+256+512+512) оставил одну на 1024 и одна 512)...
Вообще ничего не поменялось, остаётся лишь на материнку грешить...
Конфиг железа:
б\п 350w
Системная плата: Asus P4P800-VM
ЦП: Intel Celeron D 315, 2266mhz
Север: Intel Springdale-G i865G
ЮГ: Intel 82801EB ICH5
 Заголовок сообщения: Re: Рандомно перезагружается asus p4p800-vm
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 10:31
Светлая память
Светлая память
Электролитические конденсаторы как поживают? Столько лет плате.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:06
Визуально все целые :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:16
Если есть осциллограф, то посмотреть питания процессора и памяти на предмет пульсаций.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 04:40
Мост служил причиной.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:38
какой мост север юг ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:44
Юг, уже 3 материнки с одной бедой.... наверное ради прикола закажу мосты на алиэкспресс, поменяю..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
в форуме Asus
lomess
29 сен 2020, 18:51
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить BIOS на ASUS P4P800, W55F10A
в форуме Asus
engrycat
07 дек 2016, 17:12
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P4P800-VM пост код 7F
в форуме Asus
Meshi74
15
11887
28 дек 2016, 14:44
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке
в форуме Asus
lomess
1948
24 ноя 2020, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно
k1rra
14
5286
15 фев 2017, 11:45
k1rra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
