Текущее время: 03 июн 2024, 03:06
vyubileyn
Заголовок сообщения: ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение Добавлено: 24 июл 2017, 14:16 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 20:10 Наличности на руках: 156.06
Сообщения: 53 Откуда: Россия Курск
ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение через 1-2 часа работы,проподает экран(на мониторе сообщение: нет сигнала)на передней панели системника перестаёт светится светодиод красный( HDD),зелёный светодиод( POWER) светится.В системнике стоят 3 FAN,1 процессоре,2 спереди возле HDD охлождает его,3 на задней стенки системника,при выключение (когда пропадает экран)они все 3 продолжают крутится.Напряжения остаются все внорме,синий экран( BSOD) у меня не появляется,после нажимаю (RESTART) системник продолжает работать определённое время потом снова выключается.Думал из-за перегрева,снял боковую крышку подставил дополнительно вентилятор бытовой для лучшего охлождения,результат тотже.Системник пропылесосил,термопасту на процессоре заменил.И ещё ни одна из программ не показывает температуру (CPU) температуру системной платы,HDD,видеокарты показывает всё в норме.В BIOS тепература (CPU) показывает 45-53С.Блок питания ставил другой тоже самое выключение.HDD проверял программой всё в норме.Подскажите в чём может быть проблема.
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение Добавлено: 29 июл 2017, 16:29 |
1)Монитор подключал к нетбуку не каких проблем,поэтому монитор отпадает. 2)Блок питания подключил другой ,проблема осталась, выключается,блок питания отпадает. 3)Sleep-не может быть,потому что он переводит системник и блок питания в дежурный режим,при котором остаётся одно напряжение-5vsb,остальные напряжения должны отсутствовать(3.3v;5v;12v).У меня при выключении, блок питания в дежурку не уходит,все напряжения присутствуют и в норме.В первом сообщении я же написал что при выключении ,3 вентилятора вращаются.а они питаются от 12v. 4)Конденсаторы не вздуты.
