Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 13:16
ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение через 1-2 часа работы,проподает экран(на мониторе сообщение: нет сигнала)на передней панели системника перестаёт светится светодиод красный( HDD),зелёный светодиод( POWER) светится.В системнике стоят 3 FAN,1 процессоре,2 спереди возле HDD охлождает его,3 на задней стенки системника,при выключение (когда пропадает экран)они все 3 продолжают крутится.Напряжения остаются все внорме,синий экран( BSOD) у меня не появляется,после нажимаю (RESTART) системник продолжает работать определённое время потом снова выключается.Думал из-за перегрева,снял боковую крышку подставил дополнительно вентилятор бытовой для лучшего охлождения,результат тотже.Системник пропылесосил,термопасту на процессоре заменил.И ещё ни одна из программ не показывает температуру (CPU) температуру системной платы,HDD,видеокарты показывает всё в норме.В BIOS тепература (CPU) показывает 45-53С.Блок питания ставил другой тоже самое выключение.HDD проверял программой всё в норме.Подскажите в чём может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:07
А работали с встроенным видео или дискретной видеокартой? Как греется северный мост при работе? Другой процессор подставляли?Конденсаторы возле процессора не вздуты?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 15:21
А может он просто в sleep уходит? Индикатор HDD моргает когда есть обращение к винту. Отключите в настройках плана питания режим сна.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:40
Согласен на счет конденсаторов, и сна. Если есть возможность не мешало бы подкинуть другой Блок Питания. Если видеокарта не встроенная, то пропробуй ее отключить, поработай на интегрированной. а так же не мешало бы проверить монитор, на всякий случай (всякое бывает) в следующий раз попробуй его "перезагрузить".
И еще если светодиод HDD перестает светится, то возможно проблема с жестким, поменять шлейф SATA. Причин по описанию может много быть. Напиши хоть что исключил уже
70% проблем с железом решаются на стадии визуально осмотра. Ещё 20% Осмотр+ мультиметр + диагностический палец. и только для 10% нужно более сложное оборудование и огромный опыт
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 15:29
1)Монитор подключал к нетбуку не каких проблем,поэтому монитор отпадает.
2)Блок питания подключил другой ,проблема осталась, выключается,блок питания отпадает.
3)Sleep-не может быть,потому что он переводит системник и блок питания в дежурный режим,при котором остаётся одно напряжение-5vsb,остальные напряжения должны отсутствовать(3.3v;5v;12v).У меня при выключении, блок питания в дежурку не уходит,все напряжения присутствуют и в норме.В первом сообщении я же написал что при выключении ,3 вентилятора вращаются.а они питаются от 12v.
4)Конденсаторы не вздуты.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:52
проблема может быть и в чипсете.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 00:50
Попробуйте оставить комп включенным в биосе в меню мониторинга температур и посмотреть за изменением температуры проца, может он и в биосе выключится.
Еще советую прицепить на охлаждение мостов(как северного так и южного) по вентилятору, т.к. в этих моделях плат хватало отвалов мостов(при том обоих).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 19:40
Когда комп выключился замерил температуру -Южный мост -49-51 С,возле него стоит транзистор (9Т18GH)нагревается до 50-53 С,Северный мост-49-51 С.Замеры делал мультиметром с термопарой.В BIOS температура MB-40-41 C,CPU-меняется от 41С до 51С(быстро меняется в коротком промежутке времени,можно сказать что скачет в этих пределах).Сегодня зашёл в безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов и смотрел фильмы больше 4 часов ,компьютер ни разу не выключился.Какая температура южного моста должна быть нормальная??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME302KL (k005) самопроизвольное выключение дисплея
в форуме Asus
Djonnnik
14 июн 2018, 10:23
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
NoMercyXX
1581
07 авг 2024, 16:02
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE72 6QC (MS-1795) самопроизвольное выключение
в форуме MSI
Tetigistus
04 сен 2017, 14:50
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo P3540 (___) Самопроизвольное выключение
в форуме Fujitsu-Siemens
Frairs
2275
02 окт 2017, 06:17
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac (27-inch, Late 2013) (Apple) Самопроизвольное выключение.
в форуме Apple
unat
14
7257
14 мар 2018, 11:09
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
